查看: 4737|回复: 9
DELL M4010 开机电流跑到0.30 不动
发表于 2012-6-8 23:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台DELL M4010 AMD 独显的  顾客说在 家能开机 就是不能上网 拿过来做系统后开不了机  我拿掉电池 上可调电源 电流就跑到0.30 不动了  拆机 裸板 还是一样   开始以为网卡有问题 但测试没问题撒····摸显卡上电后很烫 我觉得不应该啊 就这电流咋显卡这么烫 测显卡 显存旁边的电阻 有67欧 没短路啦····求助大侠门  这是啥情况我  哪个电路出问题啦···
发表于 2012-6-8 23:17:50 | 只看该作者 �
缺电压吧
发表于 2012-6-8 23:31:54 | 只看该作者 �
感觉电没上全。你先量量全板电都上全了没??
发表于 2012-6-8 23:55:20 | 只看该作者 �
你先吧显卡电路断开,试试
发表于 2012-6-9 08:52:18 | 只看该作者 �
对照电路图一一测量电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:09
发表于 2012-6-9 09:01:13 | 只看该作者 �
这个应该慢慢查了
发表于 2012-6-9 09:08:49 | 只看该作者 �
你看看 网卡发不发烫 。待机电压对不。断开显卡供电。
发表于 2012-6-9 10:04:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-9 17:49:20 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2012-6-8 23:55
你先吧显卡电路断开,试试
这下完了  连3 V 5V都没了····
发表于 2012-6-9 17:56:52 | 只看该作者 �
会不会掉电,还是一直0.3,检查所有的电压是不是有了,再查其他的
