查看: 13726|回复: 36
朋友新买一台Y470笔记本,进pe认不到硬盘,怎么回事
发表于 2012-4-17 12:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友新买一台Y470笔记本,进pe认不到硬盘,怎么回事,之前用的是WIN7的系统,因好多人间不能用,所以要装XP的系统,可是经PE找不到硬盘,怎么回事,??????
发表于 2012-4-17 12:42:07 | 只看该作者 �
硬盘接口改成兼容模式,不要用AHCI
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 20:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 19:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 12:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 16:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 13:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 13:18
发表于 2012-4-17 12:50:13 | 只看该作者 �
换一个win7pe试一试!
发表于 2012-4-17 13:09:42 | 只看该作者 �
有些在PE是认不到的
发表于 2012-4-17 13:14:51 | 只看该作者 �
改一下串口模式。应该可以的
发表于 2012-4-17 13:17:38 | 只看该作者 �
BIOS改ECHI为IDE模式,或都用WIN7的PE两种方法都可以,主要是因为南桥跟以不同造成的
同意楼主: 2.0
同意楼主的观点!!!!  详情 回复 发表于 2012-4-17 16:35
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-17 16:17
发表于 2012-4-17 13:24:00 | 只看该作者 �
之前用WINDOWS7硬件都没问题   换PE
发表于 2012-4-17 15:32:50 | 只看该作者 �
调下串并口
发表于 2012-4-17 15:39:56 | 只看该作者 �
改一下硬盘模式就好,不要用ACHI就肯定可以认到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是ACHI和兼容模式  发表于 2012-4-17 16:18
发表于 2012-4-17 15:39:59 | 只看该作者 �
哈哈,换个新的PE
发表于 2012-4-17 15:58:38 | 只看该作者 �
改一下硬盘模式为IDE
发表于 2012-4-17 16:02:56 | 只看该作者 �
sata兼容问题,调一下就行了
发表于 2012-4-17 16:22:41 | 只看该作者 �
改BIOS里硬盘模式,或者使用特殊的PE
发表于 2012-4-17 16:35:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 17:14:47 | 只看该作者 �
调整 兼容模式 硬盘性能会 降低,
发表于 2012-4-17 17:21:27 | 只看该作者 �
更改硬盘模式就可以了
发表于 2012-4-17 17:42:00 | 只看该作者 �
大于等于500G的硬盘,有的PE,不能发现,就这样.....
发表于 2012-4-18 09:38:55 | 只看该作者 �
换一个版本的pe
发表于 2012-4-18 09:41:40 | 只看该作者 �
换WIN7版本PE  或者改接口模式了
发表于 2012-4-18 10:54:39 | 只看该作者 �
拆下硬盘,直接考个XP
