ZXCVWtest
查看: 1602|回复: 5
V星865 开机就断电
发表于 2009-2-12 22:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星865 开机就断电
懷疑是4貞電源線邊的MOS管壞.
換後開機不斷電. 但MOS管又燒了
发表于 2009-2-12 23:00:50 | 只看该作者 �
是否與MOS管型號不對有關..
 找不到同一型號.<P10512>
发表于 2009-2-13 00:53:28 | 只看该作者 �
你要把PWM IC一起换掉。
发表于 2009-2-13 08:28:31 | 只看该作者 �
看后面的电路是不是还有短路?
发表于 2009-2-14 21:11:05 | 只看该作者 �
IC
发表于 2009-2-14 22:32:53 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,换一个烧一个,换二个烧一双,结果是后级有一个贴片电容短路,换掉OK!
