查看: 5841|回复: 14
TCL MC21监控器
发表于 2012-4-24 12:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TCL MC21的监控器不开机检测烧开关管型号D2103找过很多代换都不行,请教用什么可以代换、、、
发表于 2012-4-24 12:24:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTMxNjEzfGZjODlmYTlmYTA0MGE2YTYyZTRkODdlMTg4NzM2Y2MxfDE3OTA1MjA3MTg%3D&request=yes&_f=.jpgattach://531614.jpg
发表于 2012-4-24 13:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
这个管很普通啊,你都用了什么管子代换的?
900V 6A 50W Tf0.5μs  主要是这个参数一定要接近、还有Hfe合适就行。
怎么我找到他的参数只有60V 8A是达林顿、、那请问有什么型号可以代换他呢?  详情 回复 发表于 2012-4-24 13:37
发表于 2012-4-24 13:37:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从你的实物图片看,应该是普通三极管,全称是3DD2103。 达林顿管不可能用在开关电路中。 我问你用了什么管代换,怎么不说? 参数已经给你了,如果参数正确,还烧管,明显是开关电路其它电路有问题。  详情 回复 发表于 2012-4-24 13:41
发表于 2012-4-24 13:41:26 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
达林顿管不可能用在开关电路中。
我问你用了什么管代换,怎么不说?
C3030 BCE NPN 开关管 900V 7A 80W. 达林顿 用这个管行不行啊!  详情 回复 发表于 2012-4-24 13:53
我代换那些都是60V的有一个同型号不过封装不一样、、3P封装的、、另外一个是TIP35C的,另外还有两个直插的BR A1015 BR D1616A这两个也烧啦!他的问题是真的在开关管那个位置、、220电源直接到大电容然后就到那个  详情 回复 发表于 2012-4-24 13:45
发表于 2012-4-24 13:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
达林顿管不可能用在开关电路中。
我问你用了什么 ...
BR D1616A这两个也烧啦!他的问题是真的在开关管那个位置、、220电源直接到大电容然后就到那个管啦!
发表于 2012-4-24 13:53:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
达林顿管不可能用在开关电路中。
我问你用了什么 ...
用这个管行不行啊!
不是说了吗,不能用达林顿管作开关管! 你按2103的参数代换就是了,难道你连这个参数的管都没有吗,是不是做维修的?  详情 回复 发表于 2012-4-24 13:57
发表于 2012-4-24 13:57:39 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
用这个管行不行啊!
不是说了吗,不能用达林顿管作开关管!
呵呵、、配置少没办法啊!只有K2645的管、、达到900V的有什么开关管啊!麻烦你说明下型号啦!  详情 回复 发表于 2012-4-24 14:14
发表于 2012-4-24 14:14:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新安江 发表于 2012-4-24 13:57
不是说了吗,不能用达林顿管作开关管!
你按2103的参数代换就是了,难道你连这个参数的管都没有吗,是 ...
只要能用得上我监控器上面就行啦!麻烦你拉谢谢  详情 回复 发表于 2012-4-24 14:19
我的型号的用二、三十种,估计你一个都没有,说了也白说。 关键是代用,明白不?  详情 回复 发表于 2012-4-24 14:19
发表于 2012-4-24 14:19:19 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
关键是代用,明白不?
呵呵、、可能是没有不过我可以买一个回来就行啦!具体也要型号嘛!  详情 回复 发表于 2012-4-24 14:24
发表于 2012-4-24 14:19:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-24 14:24:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键是代用,明白不?
发表于 2012-4-24 19:49:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
3DD2013.pdf (152.92 KB, 下载次数: 15)
发表于 2012-4-24 19:52:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
对不起,型号打错了,应是3DD2103。{:soso_e149:}
发表于 2012-5-17 21:54:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
K2645,3NO7,K2141
