ZXCVWtest
查看: 29465|回复: 33
联想台式电脑H515通病 CFT3I主板 点不亮
发表于 2017-4-1 08:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人遇到的初始故障,不跑码,然后必须短接32.768实时晶振两脚才可以开机,但还是点不亮。
上网搜网友遇到的通病方法,去掉漏电的电容
测测CPU上的这个电容有没有漏电
,这是个滤波电容,电压为1.5V左右,阻值在800左右,我直接给去掉了。然后开机测试,没有反应,我用示波器测试实时晶振两脚,发现没有波形(只要一通电,即使不开机也应该是有波形的),但是有电压差,短接一下实时晶振两脚,竟然可以开机触发了,怀疑谐振电容与晶振问题,全部换完,依然如此。刷BIOS,把BIOS读出来,然后再写进去。发现晶振竟然有波形了,开机触发,马上开机,解决问题。成功开机点亮。  疑问:BIOS会影响到晶振的波形吗?
送上原机BIOS资料 4M的
联想小板台式电脑CFT3I 15-EU5-011090原机.rar
1.67 MB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-1 09:10:09 | 只看该作者 �
这块有几个电容,有变色都要去了
发表于 2017-4-1 08:32:47 | 只看该作者 �
学习了碰到过一台电容去掉就好了
发表于 2017-4-1 09:19:28 | 只看该作者 �
bios影响晶振 还是第一次见
发表于 2017-4-1 09:32:57 | 只看该作者 �
神,bios怎么会引起32M时钟不起震呢,把原bios重新写回去你有再试吗
他就是刷的原有的程序吧  详情 回复 发表于 2017-4-1 10:27
发表于 2017-4-1 09:44:59 | 只看该作者 �
神奇啊。 读出来 再刷进去 就OK了?
发表于 2017-4-1 09:45:46 | 只看该作者 �
AMD 得东西,看来不能用 平常眼光和思路来修,要不然就修不好啊
发表于 2017-4-1 09:46:04 | 只看该作者 �
早就知道了 ,但是发帖不如回帖好。
发表于 2017-4-1 09:57:31 | 只看该作者 �
又是秒杀的呀
发表于 2017-4-1 10:27:47 | 只看该作者 �
他就是刷的原有的程序吧
发表于 2017-4-1 10:28:35 | 只看该作者 �
我遇到过  加电不显   把程序读出来   在刷回去就好了
发表于 2017-4-1 11:10:18 | 只看该作者 �
学习到了
发表于 2017-4-1 14:49:30 | 只看该作者 �
也有可能是晶振那边虚焊了,或者BIOS周边虚焊,焊下来 再焊上 ,可能又正常了,当然了,前提都是得扣下电池弄,觉得和刷不刷差不多,可能加焊加焊也可能好,当然了,特殊情况,可能真如楼主所说
发表于 2017-4-1 18:58:02 | 只看该作者 �
可能没有真正解决问题吧,怕用不久
发表于 2017-4-1 20:02:57 | 只看该作者 �
应该不会吧  没听说过
发表于 2017-4-2 15:22:02 | 只看该作者 �
amd的主板不和intel一样不出寻常路啊,bios影响晶振的还第一次见
发表于 2017-4-12 10:13:27 | 只看该作者 �
我修到一台去掉CPU 滤波电容,第二天客人又说点不亮,不触发了。怀疑不止一颗滤波电容短路
可以把滤波电容全部换掉试一下哈  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:26
发表于 2017-4-12 10:26:23 | 只看该作者 �
可以把滤波电容全部换掉试一下哈
发表于 2017-4-22 21:10:58 | 只看该作者 �
这个论坛早前就有这个案例了
发表于 2017-4-23 09:28:45 | 只看该作者 �
学习了,不错,以后可以多试
