查看: 7994|回复: 20
灯管有嗞嗞的声音
发表于 2012-3-29 19:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的三星1920显示器,电源高压一体板,出现亮几秒又黑屏的情况,用单灯小口高压板把四条灯一条条测灯管都亮,四个灯管一起插上装回去又出现亮几秒又黑屏,灯管有嗞嗞的声音,在右上角,按下开关键又能亮几秒,有时能亮几分钟,有高手知道是啥问题吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 15:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 12:54
灯管有漏电的吧,  发表于 2012-3-30 10:30
发表于 2012-3-29 20:10:01 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
灯管打火了 看下是那个 重新做下绝缘
发表于 2012-3-29 20:14:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高压板问题吧。
发表于 2012-3-29 20:24:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是灯管问题!!试试是哪条打火,拆开后做好绝缘!!不行就得换了
发表于 2012-3-29 20:41:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我替换了打火的那条灯管,嗞嗞声不见了,背光正常了.
看来要拆屏换灯管了,有点难度..{:soso_e140:}
发表于 2012-3-29 22:19:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
灯管打火,拆了,把灯管上面的线焊一下。。。
发表于 2012-3-30 10:14:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压板损坏,  测高压板工作条件,VCC EN    无VCC查电源部分!
发表于 2012-3-30 10:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
上端灯管细线端老化烧断,请拆屏重焊并套热缩管。
发表于 2012-3-30 13:48:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈哈,收获了,学习中!!!
发表于 2012-4-4 08:03:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是灯管绝缘问题,把灯架拆下,重新焊接头,做绝缘
发表于 2012-4-8 09:32:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
收获了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-506545-1-4.html
发表于 2012-4-8 09:45:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
做事要全面,建议把灯管全换成新的
发表于 2012-4-8 16:51:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是灯管漏电了,换个灯管吧
发表于 2012-4-8 17:32:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管坏了,一般只能换了
发表于 2012-4-8 17:50:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管打火或你的一体板高压部份有问题
发表于 2012-4-8 18:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用双灯条子点灯管  在外接新灯管试试。
发表于 2012-4-8 23:00:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只有换灯管了,把4根都换了,就好了。
发表于 2012-4-9 17:05:24 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
灯管打火,换,换。{:soso_e181:}
发表于 2012-4-9 21:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
灯管居多,一般来说这种故障一是灯管,一是高压,有时灯管有问题,用单灯高压板点不出,不知道是功率大还是单灯高压板保护电路简单
发表于 2012-4-9 22:00:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
灯管打火坏了
