查看: 1694|回复: 4
正常不能开机!!!
发表于 2008-6-4 13:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台比较旧的机,正常开机开不了,但强制开机能正常启动(用镊子接通绿、黑线),但一断开镊子就会断电关机,在此特请教大家了。谢
发表于 2008-6-4 13:56:09 | 只看该作者 �
首先换个电源试试看,十有八九是电源有问题。
然后查一下开机电路部分。。。。
入门区有很多类似的帖子。。。。建议看下哦。。
发表于 2008-6-4 16:48:12 | 只看该作者 �
查开机触发电路.....................
发表于 2008-6-9 16:30:17 | 只看该作者 �
谢了,问题已经解决了,我用风枪加焊了主板电源插座就OK了。
发表于 2008-6-9 16:40:46 | 只看该作者 �
狂晕中。。。怎么是电源座问题。。。9或14脚空焊????
