查看: 3565|回复: 2
联想天逸F31G笔记本CPU核心供电出现的问题。问题已解决~
发表于 2012-3-29 12:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到的机器。拿到机器客户说开不了机~直接上稳压电源~正常通过进系统,烤机15分钟左右没问题~丢烤箱烤一个小时多。出烤箱~测试~开机进系统,进PE,其中一次开机花屏,刚进入系统界面掉电。第二天早上一来冷机开机跑0.2~测公共电压内存,北桥,南桥有~CPU核心供电没有。下午测试一直保持热机状态下~开过机器进系统正常~20分钟第一次是掉电一次~第二次半个小时没掉电~第三天早上一来情况一样冷机开启跑0.2~北桥加焊后开机还是跑0.2,芯片加焊后开启正常通过进入系统~附MAX8770核心供电电路图,对比下2种情况下这是什么问题造成的?
跑0.2时MAX8770CPU核心供电芯片工作情况:1代表1脚~40脚
1、3.3V  2、0V 3、0V 4、0V 5、5V  6、2.7V  7、0V  8、19V 9、0V  10、0V  11、0V  12、0V  13、0V  14、0V  15、0V
16、0V  17、0V  18、0V  19、5V  20、5V  21、0V  22、0V  23、0V  24、5V  25、5V  26、5V  27、0V  28、0V  29、0V
30、5V  31、0V  32、0V  33、1V  34、1V  35、0V  36、0V  37、0V  38、3.3V  39、0V  40、1V
开机正常通过进入系统时MAX8770CPU核心供电芯片工作情况:
1、0V  2、3.3V  3、1.05V 4、0.55V 5、5V  6、2.4V  7、1.98V  8、19V 9、1.9V  10、1V  11、1.99V  12、1.25V  13、0V
14、1.24V  15、1.23V  16、1.23V  17、1.24V  18、0V  19、5V  20、6.33V  21、1.57V  22、1.24V  23、4.66V  24、4.66V  25、5V  26、4.67V  27、0V  28、1.24V  29、1.57V 30、6.33V  31、0V  32、0V  33、1.05V  34、0V  35、1.05V  36、0V
重新加焊芯片后~供电正常~是CPU核心供电芯片虚焊造成的。。心中那个喜啊。。现在稳定测机一下午~无掉电现象了~
联想F31 集成 CW4-960215-GM.pdf
1.11 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-29 14:32:52 | 只看该作者 �
以前我修过一台CQ45跟你的故障差不多    刷BIOS好了   你试试
发表于 2012-3-29 12:27:47 | 只看该作者 �
没人知道么??
