查看: 1779|回复: 2
HP 4411S 不上电 已修复
发表于 2012-4-1 10:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今一位阿叔送来HP 4411S 的本本,说是不开机。插上可调电源,待机电压0.00V。待机3.3V,5V没产生。拆开机器,细查主板,发现主供电51125芯片被击穿,留有个小洞。
找个相同的芯片换上,接上电源开机OK.
发表于 2012-4-1 11:03:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主运气好好
发表于 2012-4-1 11:09:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气真好,下班得去买福彩票
