查看: 9703|回复: 20
HP CQ40 有时开机有时不开机
发表于 2012-3-6 16:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP CQ40 intel 独显机器
故障:电源接口灯亮时能开机,开机了就一切正常,有时电源插上电源接口灯不亮,就开不了机,来回再插都没用;放着隔一天再来插,电源接口灯又亮了,开机正常。开一个小时再关又不开了。不开机时我把机器全拆了,裸板一点又是好的,把配件装一样再开一次,都正常的,全装好都可以开机。放一个小时又开不了了,都不知道怎么下手修了,拆成裸板一点又是好的。 查了下论坛,也有人碰到和我一样的情况也没修好, 有没有修好的兄弟出来指点一下思路????
         PS:和电源没关系,原装电源换几个,确定是主板故障,用另一个CQ40调着试了。
补充内容 (2012-3-12 14:10):
这个贴子是打自己脸的,结果告诉大家,这机器以前过进过点水,把光驱拿掉,一切正常。
见过很多不过滚动条的,拿掉光驱就过了。  发表于 2012-4-19 17:56
发表于 2012-4-19 15:33:17 | 只看该作者 �
原装电源才开机的
发表于 2012-3-6 17:09:23 | 只看该作者 �
电源头那个灯是个检测信号  它不亮就开不了机 现在你可以对照电路图看看受什么控制 应该可以解决
发表于 2012-3-6 21:17:22 | 只看该作者 �
比对一下能、不能开机时电源检测脚电压有没有区别,还有ACIN之类开机有关的信号是否有区别,接下来是BIOS,还有IO,我想到的就这么多
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-19 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 21:34
发表于 2012-3-6 21:23:44 | 只看该作者 �
电源指示灯不亮,这就是故障点啊,顺着这一路查上去就行了。
发表于 2012-3-6 22:27:17 | 只看该作者 �
像你这现象你有没考虑是电源接口问题 还有线问题 HP的电源大家应该都知道(中间有9V左右的电压)你这问题看看图纸就通了
发表于 2012-3-8 13:38:36 | 只看该作者 �
路过看看吧
发表于 2012-3-12 13:07:50 | 只看该作者 �
HP COMPAQ PRESARIO CQ42 - QUANTA AX1 - REV 1A.pdf (1.47 MB, 下载次数: 29)
发表于 2012-3-12 14:05:52 | 只看该作者 �
会不会和天气有关系..
发表于 2012-3-16 18:07:06 | 只看该作者 �
和 楼主一样    AMD的机  不 好 怎么 说
发表于 2012-3-16 18:18:12 | 只看该作者 �
是不是接口虚焊了啊
发表于 2012-3-18 18:44:31 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-3-18 20:22:03 | 只看该作者 �
原来是这样呀 学一招
发表于 2012-3-24 15:58:07 | 只看该作者 �
很累呀,,进水的机子有点神经
发表于 2012-3-24 16:47:37 | 只看该作者 �
外设,这个最开始就应该最小系统化的!问题有的时候很简单!
发表于 2012-4-6 22:25:30 | 只看该作者 �
现在HP的板好多怪问题,我修到一个CQ60的进系统黑屏的,换了内存系统BIOS主板都换了两板,并且这个机还选CPU,外接死都不亮机,都好几天了机子还放在那里,头都大了,有高手请指点下
发表于 2012-4-7 18:04:26 | 只看该作者 �
amd的是一切都有可能啊
发表于 2012-4-7 22:02:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主,又学到了一招.
发表于 2012-4-8 12:18:00 | 只看该作者 �
我修了台,充电的电源管理芯片坏了
发表于 2012-4-19 14:48:47 | 只看该作者 �
不过接口虚焊可能大一些
