- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-27
- 精华
接到同行送来的一台HP 511机器,说是开不了机,我接到机器,先拆下电池,接上稳压电源,有待机0.01V,按开机键电流上到0.13就掉了,心里大概有个底了,要么是那路电压没出来,要么是某个部分短路,报价,接下来是开工啦。
拆出主板,打开图纸,开机测量各电感,测内存供电:
+V1.8正常,
+V1.25S也OK,
测显卡供电
为0,不正常,于是打值,有20多欧,可以排除短路引起的电压不起来。先查显卡供电产生的条件,
+V1.8正常,芯片的开启信号
ENSW,为低,于是向前级查,R9861未装,GATE_3S_R的产生,
由GATE_3S经过R430过来,测GATE_3S,有15V的电压,正常,分析了下,GATE_3S_R这个信号这边为低,要么是R430开路,测量正常,要么是短路,实测为300多,那么肯定是那个件不良把他低了,和这个信号有关的只有:
和
拆了Q19和Q16还是低,当拆下R9862后,测量有12V 左右啦,电流上可以上到0.62,基本可以锁定是TI_TPS51511拉低了,装回Q39,Q16,R9862,于是发芯片,漫长的等待中。芯片终于回来了,装上,哗啦啦,电压出来了,装上假负载,测各大电感,电压都正常,电流0.55,几秒,又掉电了,呵呵,这回是不跑码引起的掉电,装上CPU,内存,开机,电流一下就上到0.96A,接上显示屏,画面出来了。
