查看: 13568|回复: 23
短接绿黑线,电源无反应
发表于 2012-2-25 17:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一杂牌电源,为494+339组合。高压部分正常,两大电容间各为160V左右。辅助电源部分正常,输出5.13V。短接绿黑线无任何反应,各路输出为零。在未短接之前,494的12脚有12V供电,14脚有5V输出,4脚为高电平,8、11脚2.3V,短接后变为1.52V,同时4脚电压变为低电平,请教再如何查?
发表于 2012-2-25 17:57:57 | 只看该作者 �
那是电源坏了!!!!!!!!!!!
反对楼主: 2.5
反对楼主: 0
是同意午夜梦回的话!  发表于 2012-2-25 19:28
同意!呵呵  发表于 2012-2-25 19:27
反对楼主: 5
纯属废话。  发表于 2012-2-25 18:16
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-2-25 18:17:20 | 只看该作者 �
检查推动电路,以及主开关管基极的元件。
发表于 2012-2-25 19:30:59 | 只看该作者 �
换个电源看看
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
您的意思是:我上面的话都白说了??我是想修这个电源哦。您没有看清吗?呵呵  发表于 2012-2-25 19:49
发表于 2012-2-25 20:49:02 | 只看该作者 �
         我也是刚学修电源。等待高手回答。
发表于 2012-2-25 21:19:58 | 只看该作者 �
经查推动电路,一只三极管三个极近似短路,型号945,造成推动电路不工作,故而无输出。换掉一切正常。
但目前又出现新问题:短接绿黑线可以正常启动,但如果快速断掉再短接,则不能启动,此时494的4脚为高电平。而如果断掉稍等一下再短接,则又可以启动。请问又当如何?
开机电路有软启动的了。你这种情况或有可能是软启动电路未复原,又或者有些电容器未完全放电,总的来说你这个电源是修好了。  详情 回复 发表于 2012-2-26 00:18
发表于 2012-2-25 22:36:17 | 只看该作者 �
有没有保护电路的呀
发表于 2012-2-26 00:18:20 | 只看该作者 �
不能快速再启动,我觉得也是一种病啊,昨天下午我又试了好几个电源,快速重新启动都没有问题的。  详情 回复 发表于 2012-2-26 14:27
发表于 2012-2-26 14:27:42 | 只看该作者 �
午夜梦回 发表于 2012-2-26 00:18
开机电路有软启动的了。你这种情况或有可能是软启动电路未复原,又或者有些电容器未完全放电,总的来说你 ...
带上负载再试试吧。空载容易导致保护。  详情 回复 发表于 2012-2-27 00:26
发表于 2012-2-26 19:36:50 | 只看该作者 �
估计是输出部分的电容老化,充放电比较慢吧,如果这个电源使用超过3年就把电容都换新的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:36
发表于 2012-2-27 00:26:30 | 只看该作者 �
带上负载再试试吧。空载容易导致保护。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 21:26
发表于 2012-2-27 00:37:16 | 只看该作者 �
换个949试下
补充内容 (2012-2-27 23:30):
494
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
949?????还是494???  发表于 2012-2-27 17:07
发表于 2012-2-27 10:37:23 | 只看该作者 �
5VSB有电压吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
您根本没有看清楚原文  发表于 2012-2-27 17:06
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
qiyidiannao2011 -1 严禁灌水
发表于 2012-2-28 16:09:29 | 只看该作者 �
e348185342 发表于 2012-2-27 10:37
5VSB有电压吗?
短接绿黑线?不就是开机吗?绿色的5V电压是有,紫色5VSB提供的
发表于 2012-2-28 19:37:37 | 只看该作者 �
我也有1个像楼主这样现象的金河田电源,查出STC945损坏,更换后仍然无法唤醒电源!!!
发表于 2012-2-28 22:19:21 | 只看该作者 �
先换一下13007或者13009试一下咯
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
电源都可以使用了,还要换主开关管??。。。。  发表于 2012-2-29 15:26
发表于 2012-2-29 22:07:42 | 只看该作者 �
测量13007两管是不是有一个已经坏了,或者次级推动级的哪两个2SC945是不是有一个坏掉了,    有时,就这故障,就是这地方电路坏的原因.
已经修好,是一个推动管坏了,换掉。但如果启动后快速断掉再短接绿黑线又会造成不能成功启动,必须得停一会再短接才可以正常启动。  发表于 2012-3-4 19:22
发表于 2012-3-4 21:05:19 | 只看该作者 �
聊城阳光科技 发表于 2012-2-29 22:07
测量13007两管是不是有一个已经坏了,或者次级推动级的哪两个2SC945是不是有一个坏掉了,    有时,就这故障,就 ...
在辅助电路中后级整流的二极管有一路是:5V输出,有一路是:12V输出,看看两路的输出处的电解电容是不是有一个有点坏了,就是容量不够了,也可能有出现这个的。
发表于 2012-3-4 21:31:50 | 只看该作者 �
很高深的问题
发表于 2012-3-4 22:31:31 | 只看该作者 �
如果杂牌电源有软启动,不知品牌电源有什么。
