查看: 3548|回复: 10
usb接口到南桥中间的电感,能不能用导线代替?
发表于 2012-3-14 10:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有个usb接口后面的电感坏了,没有合适的替换。
发表于 2012-3-14 10:49:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能,影响供电的稳定。
不是供电,是数据线。  详情 回复 发表于 2012-3-14 11:19
发表于 2012-3-14 11:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议LZ最好找个接近原值的电感换上!用导线代替不是长久之计!
发表于 2012-3-14 11:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-3-14 11:21:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不行就搞个线圈代替
发表于 2012-3-14 12:04:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以,发现有些机器上根本就没有电感。当然你要有可换的还是换上。
发表于 2012-3-14 12:40:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也可以最好还是用电感
发表于 2012-3-14 12:41:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
因为电感有滤波的作用
发表于 2012-3-14 13:01:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以,我就用过!
发表于 2012-3-14 13:05:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的电感是 贴片电感吧?
发表于 2012-3-14 13:12:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好找个相同的电感换上。不上电感可能会影响传输速度
