查看: 5155|回复: 24
HP 6535S开机有显示暗瓶
发表于 2012-3-5 23:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天同行拿了一台HP机器过来说坏了让修一下,接机插恒流源5A,拆机发现隔离保护MOS管烧了,换了一个之后,可以开机了暗屏,在灯光下看的到显示,外接正常。测灯管好的,以为高压坏了,告诉客户要换高压,他说要换原装的,不要改。等货。高压到之后换上去现象一样。测主供电19VADJ3.3V.ON   OV,跑线ON到接口iCN2第7脚INV_PWM_3通过一个电容C1255到U1014_3       测CN2第7脚对地值500左右无电压 ,C1255正常是显卡坏了吗?在等光下看到图像进系统运行正常。请高手指点一下。    由于是初次上传图纸不到之处大家见谅
发表于 2012-3-5 23:37:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改怎么样才能看懂电路图呢
发表于 2012-3-5 23:52:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我都郁闷了,暗屏和显卡有什么关系。
发表于 2012-3-6 00:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
会不会是断线了
发表于 2012-3-6 00:07:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
飞个线上去不行吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 10:20
发表于 2012-3-6 00:17:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞一条线OK
发表于 2012-3-6 07:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从屏接口找到保险从上面飞一根线到高压上的ON
发表于 2012-3-6 08:21:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是屏线断了
发表于 2012-3-6 08:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看个那个LID_EC#这个信号是不是正常的高电平。。。现在的机器都是磁感应的啦。。如果那个错了。也会一直暗屏的。。见同事修了一个华硕的就是暗屏。。
就是那个三条腿的感应器坏了。。。
发表于 2012-3-6 09:00:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原理是因为屏背光开启信号是由EC发给屏接口的,但是前提是显卡或者北桥先要给EC一个相当于背光开信号后,EC才会发出高压板上的背光开启信号,总的来说是暗屏的话,可能和显卡有直拉关系的,但是可以从另外3。3V电压飞线解决
发表于 2012-3-6 09:32:42 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
既然高压板是好的,又测到背光开启信号为0V,跑电路看看吧。
发表于 2012-3-6 09:35:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
查C1255电容有没有问题。
发表于 2012-3-6 09:39:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
像这种情况我一般都是飞线解决的
发表于 2012-3-6 12:20:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查查休眠开关部分
发表于 2012-3-6 13:11:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都怪你自己,不仔细,还得多一条高压,直接屏上面飞线,就可以
发表于 2012-3-6 21:05:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家,问题已解决,直接飞线OK
发表于 2012-3-7 08:36:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果这个LID-EC#是低电平,即使灯管不亮,用灯照屏幕也应该是没有显示吧?休眠了,还有图像输出?
发表于 2012-3-7 09:45:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
休眠应该没有图像输出
发表于 2012-3-7 09:55:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  飞线固然简单,。但是我们要有研究精神,技术是研究出来的。{:soso_e113:}
发表于 2012-3-7 10:30:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
暗屏不一定就是高压条坏,,遇到过一个改高压就好了,可是客户要原装的,换上不亮,,
更换,北桥,南桥后,ok,,,
换完北桥后南桥短路了,,不知道换那个好的,
你这机器的北桥容易虚汗,,
