查看: 2481|回复: 7
[主板维修]
一主板开机不过内存
发表于 2012-2-24 22:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块845主板。开机就跑C1。要重启一次才能显示。显示之后又能正常使用。确实不知道是什么问题//哪位修过的指导下
发表于 2012-2-24 22:38:34 | 只看该作者 �
刷下BIOS ,
发表于 2012-2-25 02:13:23 | 只看该作者 �
我修到过V星的P43主板,网吧的,一放电就正常不放电挡内存,内存测量正常 BIOS刷过管了两天又拿 回来了,北桥加焊过,在无奈的情况下加焊了南桥好了,而且两块都是一样的病,隔了一个星期又坏了一块P43还是档内存   我加焊了一次南桥不行  换了晶振好了。可见前两块都是晶振坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 20:05
同意楼主: 5
学习了。。。  发表于 2012-2-25 14:28
同意楼主: 5
又学到经验了  发表于 2012-2-25 10:02
发表于 2012-2-25 08:38:12 | 只看该作者 �
呵呵,确实,有时南桥虚焊也能造成档内存
发表于 2012-2-25 09:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-25 10:31:39 | 只看该作者 �
学习学习 之前都是桥挂的
发表于 2012-2-25 13:06:57 | 只看该作者 �
看卡是不是上拉排阻有问题
  打阻值
发表于 2012-2-25 14:24:47 | 只看该作者 �
看内存电压是否正常。
