查看: 3098|回复: 8
一联想液晶装上外壳就黑屏幕!不装就正常 已经解决
发表于 2012-2-21 12:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
单位上的联想液晶,本来故障也是黑屏!拆机换下鼓包电容一个!试机正常!
装上外壳就显示几秒就黑屏!反复拆装显示器看有没有短路的地方已经确认没有!
这是什么情况????????????????
我遇见过 灯管的高压线老化 换灯管的高压线。  发表于 2012-2-21 13:02
发表于 2012-2-21 12:21:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现在又拆下来裸机试!一点问题都没有!郁闷
发表于 2012-2-21 12:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我建议重点检查灯管漏电,也不排除其他地方有接地故障。。
发表于 2012-2-21 12:51:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能还是有什么地方漏电吧..和铁框接触到 就保护了.
发表于 2012-2-21 13:16:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大家说的灯管线路保护!我已经确认不是的!
因为我把电路板上在外壳上!把屏幕拿开插在电路板上!这样高压线路完全不会和外壳短路!
绝地是电路板问题!
其中一个高压包背面高压包都烧黑了!不知道是不是该高压包漏电到地线!不让高压板接触外壳好像就没有问题!
我还在进一步判断中
发表于 2012-2-21 13:21:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是哪里短路了,有种排线也会短路的……
发表于 2012-2-21 16:45:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
虚焊吧,装上时电路板变形就接触不良导致开机不稳定!
发表于 2012-2-21 17:14:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我觉得还是有短路的地方,一步一步装,看装到哪里就不行了
发表于 2012-2-21 18:38:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
已经解决!!!灯管接触不好!
