查看: 3262|回复: 6
[主板维修]
请教BIOS芯片代换
发表于 2012-2-3 20:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MX25L4005可以用EN25F80代换吗?我看了两的PDF,接口和功能是一样的,EN25F80容量比MX25L4005还大,可是bios刷到
EN25F80开不了机,刷到MX25L4005就可以,何解?
发表于 2012-2-12 09:53:30 | 只看该作者 �
同一型号的主板上拆下来的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-4 02:16:14 | 只看该作者 �
一个4M 一个8M
的
你可以调整文件载入缓冲区时候的地址
让BIOS程序的最后一个字节定位到缓冲区的最后一个字节就可以了,其他的不用管的
发表于 2012-2-3 23:41:12 | 只看该作者 �
載出來的 BIOS 檔 (例BIOS.BIN), 在DOS下用 COPY /B BIOS.BIN+BIOS.BIN 2BIOS.BIN
刷2BIOS.BIN試試.
當然~ 也有可能還是不行. 因為原始BIOS可能就祗認原型號芯片的!
发表于 2012-2-3 23:01:50 | 只看该作者 �
如何填充呢,是不是后部分用ff来填,补足容量?
发表于 2012-2-3 21:18:31 | 只看该作者 �
可以代用,但是要填充数据
发表于 2012-2-3 21:16:45 | 只看该作者 �
用同容量的,
