查看: 4197|回复: 10
液晶电源板的次级变压器
发表于 2012-1-1 11:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶电源板的次级变压器输出端在接上市电后是否会有电压输出,一般输出多大的?
这个电压是不受控的,接上市电就有输出  发表于 2012-1-1 15:25
发表于 2012-1-1 11:40:20 | 只看该作者 �
次级变压器输出端在接上市电后,看看怎么烧的冒烟。
发表于 2012-1-1 12:01:17 | 只看该作者 �
哈哈,我表达不清楚,我的意思是液晶电源板接上220V市电后,用表测次级变压器的输出电压是多少?
那要看你的电源电路设计是多少V的。开关变压器就设计多少V?看看电路就知道了?  发表于 2012-1-1 13:24
发表于 2012-1-1 12:13:20 | 只看该作者 �
没看明白楼主说的是什么意思
发表于 2012-1-1 13:24:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-1 15:23:45 | 只看该作者 �
需要整流,量整流管后面才是实际电压
发表于 2012-1-1 16:12:39 | 只看该作者 �
这个问题你可以看一下图,(每块板子的设计都有所不同)
发表于 2012-1-1 20:36:58 | 只看该作者 �
一般看整流失多少,12V 5V ,24V,5V都有?
发表于 2012-1-2 00:43:02 | 只看该作者 �
不同的板,不同的输出电压,但常见的有5、12、22、24V等几种
发表于 2012-1-2 20:05:59 | 只看该作者 �
你是不是说电源板的输出多少?
发表于 2012-1-2 21:16:05 | 只看该作者 �
不同的板子输出电压不一样,需要拿表测!
