查看: 4948|回复: 19
[显卡维修]
索泰9600GT 512M
发表于 2011-12-12 09:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰9600GT显卡不插6PIN供电正常跑3DMARK不死机,就是跑分低,插上6PIN接口跑3DMARK死机,核心重做过,显存加焊过,没有掉件情况不知道什么原因请大家帮忙
发表于 2011-12-12 10:17:31 | 只看该作者 �
大家帮忙看看啊
发表于 2011-12-12 15:40:19 | 只看该作者 �
适当抬高就差不多了
发表于 2011-12-12 22:37:00 | 只看该作者 �
怎么没有回复的呢{:soso_e109:}
发表于 2011-12-12 23:14:16 | 只看该作者 �
我感觉 应该是供电 滤波或者MOS管性能不好 吧   因为就在6P 这里  你觉得呢
发表于 2011-12-12 23:17:36 | 只看该作者 �
有降低核心频率和显存频率试过吗?
发表于 2011-12-12 23:24:26 | 只看该作者 �
没有我不会降频啊,供电管我都换过啦,现在只有供电芯片手头没有
没换
发表于 2011-12-12 23:36:42 | 只看该作者 �
进系统后用显卡工具来降低频率啊,工具可以使用 MSI Afterburner ,这个还是不错的,或者用 RIVATUNER。
发表于 2011-12-14 10:39:20 | 只看该作者 �
不插6PIN你能点亮?
有些卡不插6PIN是可以亮的,  发表于 2011-12-17 22:30
发表于 2011-12-14 19:02:22 | 只看该作者 �
是啊,不接外供电跑3DMARK03跑了3000分左右
发表于 2011-12-14 21:21:03 | 只看该作者 �
不接外6P线能点亮,接上就死机,这可能与显卡BIOS有关,跟供电芯片无关,不要拆坏了,因为如果芯片工作不正常你是无法点亮的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 18:39
发表于 2011-12-14 23:39:41 | 只看该作者 �
电压都正常吗。。你看看不插6pin和插上电压都有没有区别。。
发表于 2011-12-15 16:54:00 | 只看该作者 �
降低核心和显存频率应该及u可以解决了,显存要降低多点,nibitor读出bios或修好再刷回去就可以啦
发表于 2011-12-15 18:24:47 | 只看该作者 �
干掉电容,我的显卡进系统正常,跑3D就死机,看电容没坏,不过以前有人换过,做2次BGA还是不给力,实在没办法把电容全部杀掉好了
发表于 2011-12-15 18:41:40 | 只看该作者 �
电容滤波不良,按楼上说的干。
发表于 2011-12-15 22:00:58 | 只看该作者 �
还有个问题2415电源芯片是两路PW振荡信号,我把2.2欧 电阻查下剩一路他还干活,但是拆令一路没电压输出
发表于 2011-12-19 16:33:06 | 只看该作者 �
楼主请测量一下核心电压,是否偏低
发表于 2011-12-19 16:41:52 | 只看该作者 �
就是电容不行呀,都换吧,
发表于 2011-12-19 19:06:23 | 只看该作者 �
同意,先换掉电容吧,也不花多少时间。
发表于 2011-12-25 16:23:08 | 只看该作者 �
跑03才3000分啊?修好都不值钱吧?
