查看: 4098|回复: 21
[已解决]
装系统蓝屏解决方法!!
发表于 2011-12-7 21:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装系统时!装一半出现蓝屏会怎么处理!起初我以为是内存有问题 硬盘有问题 结果都不是,那是什么问题。后来大家说主板有问题,我不相信   后来我又重新装了一个  然后在装的过程中  一直在按ESC键就直接装过去了    哈哈问题解决了!!不知道这算不算是经验啊!说出来和大家分享一下!希望大家顶一下!!
发表于 2011-12-7 22:07:16 | 只看该作者 �
这样也行,改天试试看
发表于 2011-12-7 22:29:29 | 只看该作者 �
硬盘模式改了吗,另外又许多机子是挑系统的
发表于 2011-12-7 22:33:27 | 只看该作者 �
这样的问题不难解决啊,一般换个镜像的版本就行了,好多本就是不支持有的版本
发表于 2011-12-7 22:54:39 | 只看该作者 �
想知道楼主装的是什么机型
发表于 2011-12-7 23:21:16 | 只看该作者 �
我用GHOST装系统,重启后蓝屏,后换其它版本的GHOST软件后正常.
用GHOST装机蓝屏的可用此法一试.
发表于 2011-12-8 09:59:48 | 只看该作者 �
是安装GHOST系统的话,大可能是加载某些驱动影响了才蓝屏吧?跳过了就好
发表于 2011-12-8 13:14:04 | 只看该作者 �
这应该不可能吧
发表于 2011-12-8 13:21:28 | 只看该作者 �
版本而已吧!应该是驱动的问题!
发表于 2011-12-8 13:29:50 | 只看该作者 �
系统问题或是需要重新分区也可以,LZ的方法很新颖啊
发表于 2011-12-8 15:13:10 | 只看该作者 �
驱动的问题可能大
发表于 2011-12-8 16:25:19 | 只看该作者 �
解压 驱动时  卡了    刷个BIOS
发表于 2011-12-8 16:42:44 | 只看该作者 �
BIOS没设置好也会出现这种情况
发表于 2011-12-8 18:53:12 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-8 22:11:20 | 只看该作者 �
这是驱动与软件不相配的关系
发表于 2011-12-8 23:38:36 | 只看该作者 �
跳过装驱动那里了?
发表于 2011-12-9 09:00:34 | 只看该作者 �
软件问题 按ESC只是把文件忽略
发表于 2011-12-9 10:55:55 | 只看该作者 �
什么驱动都不要装只装网卡驱动,进去后再装其他驱动
发表于 2011-12-9 11:17:22 | 只看该作者 �
很强大  改天我也试试!!
发表于 2011-12-9 11:31:45 | 只看该作者 �
驱动不兼容问题。
