查看: 5627|回复: 30
[显卡维修]
显卡修到这一步该如何继续。。。
发表于 2011-10-31 20:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先声明本人不是高手!高手不要笑话我!请高手赐教!
今天接修两块华硕7300GT,很好的朋友的。一块显卡没修过花屏,上BGA干它一下就OK了,另外一块有加焊的痕迹,还有很多
助焊剂,板子有些变行了。拆下散热器发现GPU受虐了,应该是不能用了。不用想别的了,拆了换吧!
GPU
找到一块,N73-VZ-N-B1,原型号是N73-VZ-H-N-B1论坛上说,只要是73就能待用,先试试看吧!
换完之后试机,你猜怎么了,
不亮!我要哭了,,,,,,。。。。是不是直球时击穿了!测量GPU供电对地电阻居然是0欧姆!,焊坏了?冷汗中。。。
拆掉mos管,还是短路,拆掉GPU还是短路,找啊找啊找朋友,终于找到了,一个小鬼  ,小瓷片电容坏了。。。。
测量0欧@冤枉桥了,!不死心继续值桥!
继续植株!
来首 贾斯汀比伯 的baby,鼓鼓劲!
上BGA
焊完了!
上机实验,不档码!但是还有一个问题,无信号输出是怎么回事呢?
论坛有说刷BIOS的!请求论坛高手指导下小弟!月饼大师哥能否小说下砸修啊!
头像被屏蔽
发表于 2011-10-31 20:12:50 | 只看该作者 �
查行场信号部分
发表于 2011-10-31 20:37:26 | 只看该作者 �
有些VGA口无输出的,接那个D型数据口试一试。
发表于 2011-10-31 20:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 20:56:36 | 只看该作者 �
行场同步正常不?
  与行场信号连接的那个7408门 怎么样?
发表于 2011-10-31 20:57:42 | 只看该作者 �
7300现在已经不值钱了。这样搞意义不大。
发表于 2011-10-31 22:43:55 | 只看该作者 �
7805有电压输出没有,跑码正常不亮机跟输出接口有很大关系,接口电路要3.3V 和5V电压
难道只要不亮的卡就肯定是7805的问题?难道就没有别的问题?  发表于 2011-11-1 01:41
发表于 2011-10-31 22:51:01 | 只看该作者 �
楼主的精神是可佳,但是就像楼上说的真没什么义意了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-2 22:30
发表于 2011-10-31 23:29:05 | 只看该作者 �
没事就修修吧   呵呵
发表于 2011-11-1 09:11:25 | 只看该作者 �
电压有,主要是这个问题和BIOS有关系吗?这两个芯片有什么区别?
楼主不用搞了,GPU不能用在这板上就会黑屏,我也试过一张,七彩虹的7300,换了一个PX6200的丽台卡GPU上去,结果跑码正常就是不显,刷什么BIOS都不行,PCI卡下能认出GPU和BIOS来。  详情 回复 发表于 2011-11-1 09:41
发表于 2011-11-1 09:37:23 | 只看该作者 �
什么都正常,刷BIOS看看,继续研究
发表于 2011-11-1 09:41:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 10:58:04 | 只看该作者 �
华硕的卡就是难修,修好放几天又黑屏!
发表于 2011-11-1 11:19:28 | 只看该作者 �
再修就亏了啊。还不够BGA 的费用的
发表于 2011-11-1 11:33:53 | 只看该作者 �
惠康科技《雨 发表于 2011-11-1 11:19
再修就亏了啊。还不够BGA 的费用的
是啊!主要想研究出来问题所在。。。
发表于 2011-11-1 12:18:11 | 只看该作者 �
楼主的BGA是什么牌子的啊看起来好像是基地的,不知道是不是
发表于 2011-11-1 12:42:00 | 只看该作者 �
没有修的价值,如果是新手就当练练手还行啦~~~
发表于 2011-11-1 16:05:19 | 只看该作者 �
楼主的精神对于我们这些CN来说实在是可敬啊,为了 兄弟。两肋插刀 。不知道这样算不算
发表于 2011-11-1 18:03:29 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-11-1 18:31:38 | 只看该作者 �
呵呵。你找的GPU是坏的吧
