查看: 1612|回复: 3
HP M2000加热下97551可以开机
发表于 2011-11-25 19:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台HP M2000的机子,拿来不开机,后面测得没什么思路,就换了个97551,换上后开机点亮都正常。可等板凉了后又开不了机了,以为是换得芯片有问题,又换了个现象一样,加热下I/0芯片那块就可以开机。附近的晶体都已换。电容。电阻都没有变质的,怀疑是板层内部断线,可又不知道怎么测。哪位遇到过这样的现象怎么解决的回答下,谢谢了
发表于 2011-11-25 19:36:35 | 只看该作者 �
这个问题要你自己去完成了哦!!!~
发表于 2011-11-25 21:47:29 | 只看该作者 �
这个你观察一下1999有没有虚焊,另外就是输出的电容一般有问题
发表于 2011-11-25 21:47:54 | 只看该作者 �
你看不开机的时候.晶振起振了没
