查看: 3937|回复: 23
七喜KW40不充电
发表于 2011-10-29 14:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接了个七喜的机子!型号如题, 适配器能开机,一切正常!但是就是不充电, 电池也不能开机!充电芯片是8724E。  工作条件都有,1脚19V 2脚5V 8脚3,3V    10脚5V都有了 。电池接口的5 ,6 脚有3,3V  没的波形!请问一下还有什么条件没有?
这里上个8724E的图让大家容易观看!
发表于 2011-10-29 16:16:20 | 只看该作者 �
晕都沉了!  麻烦大家给点思路啊!
发表于 2011-10-29 16:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只知道脚位上都有电压了就应该冲,不冲的话,哼哼电池?
发表于 2011-10-29 17:16:16 | 只看该作者 �
24脚有电压吗?是多少,还有4脚,11脚,2脚
发表于 2011-10-29 17:31:23 | 只看该作者 �
电池坏了的,更换电池
发表于 2011-10-29 17:32:57 | 只看该作者 �
你换过电池吗 楼主?
发表于 2011-10-29 17:46:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-29 17:48:07 | 只看该作者 �
24脚8V  电池的电也是8V   4脚4V 11脚没的电压   2脚有5V电压!都正常!
发表于 2011-10-29 18:02:18 | 只看该作者 �
这是控制充电的电路这里我有点看不懂传上来让大家看看!
发表于 2011-10-30 09:59:19 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2011-10-29 22:08
在没插电池的时候。电池接口不应该有电压的
我插了电池!
发表于 2011-10-30 10:17:40 | 只看该作者 �
换个试试,我原来有个换了芯片好了
发表于 2011-10-30 10:24:15 | 只看该作者 �
先把用电池能开机修出来,隔离管,充电芯片这块,应该不难的。
发表于 2011-10-30 10:34:26 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。
发表于 2011-10-30 11:07:52 | 只看该作者 �
估计是电池坏了而且电池的电压低于开机电压所以也开不了机了先换个好的电池上去看看吧
发表于 2011-10-30 11:42:37 | 只看该作者 �
8脚有没电压??
发表于 2011-10-30 12:26:19 | 只看该作者 �
得插着电池试试
发表于 2011-10-30 12:43:57 | 只看该作者 �
李师傅的 发表于 2011-10-30 10:17
换个试试,我原来有个换了芯片好了
换过了! 没的用,换了还是一样的!
发表于 2011-10-30 13:09:12 | 只看该作者 �
那个控制充电的那个管子貌似有问题!电压过不去!那个管子里面有个稳压二级管的应该能过啊。
发表于 2011-10-30 13:11:05 | 只看该作者 �
电池是好的,拿到其他机器上试过了!
发表于 2011-10-30 13:14:06 | 只看该作者 �
唉!一天了!刚刚客户要求不修了,他说要用了,打不了不用电池!郁闷 啊!
