查看: 3099|回复: 9
申请转正_方正A580保护隔离电路(顶星S28i_S29i)
发表于 2011-12-10 18:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哈哈 搞定了 过程在7楼 有加分吗?
BS一下顶星 图纸太烂了
无待机电流但插上一瞬间有0.1A的电流
以为是插头问题
拆机 换插头 现象还一样
查保护隔离电路 公共点无电压
P MOS D级有19V G高电平
保护了
上网找图片 这里要谢谢群里面的海宁大哥
我阅读权限不够 是海宁大哥给我下的
双MOS PQ2 2、5、6脚低电平
查BAT_OV这个信号
应该是电池过压保护了
下载的图纸版本是C的 我的板子是D版本的 有点不一样 图纸BAT_OV部分一个元件在电池接口和充电芯片附近都找不到
没办法 自己摸
仔细看电池接口附近
电池充电管理芯片OZ8604
烧了一个洞
肯定要换 换之
但现象还一样...
郁闷啊!
补充内容 (2011-12-11 09:19):
第一次有加分...
你说有加分吗?you  发表于 2011-12-11 00:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
是人非神 + 5
发表于 2011-12-10 18:35:44 | 只看该作者 �
电池充电管理芯片图纸上的
PQ58这个MOS管
发现D S级短路
但是MOS管拆下来是好的  量焊盘发现D S之间阻值是0
单独打阻值确实正常的
哪个高手指导一下啊
发表于 2011-12-10 18:52:38 | 只看该作者 �
电源管理坏掉了
发表于 2011-12-10 18:53:44 | 只看该作者 �
首先你看公共端对地阻值正常吗?然后把坏的芯片拆掉,再量PQ58的DS阻值。实在没办法只能用小电压烧一下看看了。
发表于 2011-12-10 19:19:21 | 只看该作者 �
OZ8604已经换了
拿掉OZ8604和PQ58 PQ58的焊盘D S照样短路
发表于 2011-12-10 19:31:41 | 只看该作者 �
肯定先要把那个烧坏得换掉了来呢
发表于 2011-12-10 21:36:47 | 只看该作者 �
查不到BAT_OV这个信号 但从字面上看 应该是电池过压保护
前面也说了 一开始就发现OZ8604烧了一个洞 并且换了;现在推断还是电池这块有问题,然后量了一下PQ58发现D S级短路了,心想 哈哈找到了 运气真好 但把PQ58拆下来 发现MOS管是好的  量焊盘发现D S级短路了,心想不会刚换上的8604又烧掉了吧? 打PQ58焊盘 S D级的对地阻值 发现正常 把8604拆下来 打阻值也正常。难道Isense_SYSN和BATT+短路了?
把PQ1拆下来 一量 嘿嘿 DS短路了 换上个Pmos  上直流电源 哈哈 待机有了 上CPU 内存 亮机 搞定!
发表于 2011-12-10 21:39:22 | 只看该作者 �
最坑爹的是这个图纸上有两个PQ1 而且型号一样
一个在隔离电路 一个在充电电路上
发表于 2011-12-10 23:11:03 | 只看该作者 �
鼎新的图纸凑合着看
发表于 2011-12-19 17:57:13 | 只看该作者 �
版主这个贴能不能转正啊?
