查看: 13745|回复: 74
刚接了美女的苹果MACBOOK型号A1342
发表于 2011-11-2 17:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白刚接到手里扑鼻的一股清香,我猜应该和美女的体香一样吧。本人正在陶醉的时候,美女提醒我说开不了机,进了一点水,我点了一下 果然是 开机无显掉电一次,然后又自动开机无显示,风扇一直高速旋转。。。
洗板水清洁了主板 还是一样的 ,下一步没法下手了 没思路 没图纸啊。。
多想给美女的本本修好啊 谁指点一下 她的硬盘在我这,有好多JPG 和RM你懂的
补充内容 (2011-11-3 10:49):
MACBOOK型号A1342
补充内容 (2011-11-3 19:46):
烤了几小时板子 加电风扇也不转了,也看不到电流,,也不显示啊,量了一下没有CPU供电啊
补充内容 (2011-11-3 21:57):
51楼  我上图了。。快围观
同意楼主: 5.0
同意二楼的说法。至是自从冠希事件之后。修电脑的时候多了一个习惯。至于什么习惯你们都应该懂的。。。。  发表于 2011-11-19 00:04
先看51楼再看你的结果,哈哈  发表于 2011-11-9 18:33
同意楼主: 5
直奔51楼,原来上传的是电路图。  发表于 2011-11-4 03:06
挺YD的。  发表于 2011-11-3 13:05
发表于 2011-11-2 17:51:48 | 只看该作者 �
听说冠希事件导致一个电脑维修员进去了。
发表于 2011-11-2 17:57:55 | 只看该作者 �
问题都不清楚怎么给你解答,要不先放点料吸引下大家的热情
发表于 2011-11-2 17:58:45 | 只看该作者 �
冠希哥,加油。一般电源部分的小芝麻电源管子容易坏。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
应该说新一代冠希哥.  发表于 2011-11-2 18:09
发表于 2011-11-2 18:13:13 | 只看该作者 �
上几个图呢  我给你图纸
发表于 2011-11-2 18:19:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 18:22:23 | 只看该作者 �
太不厚道了,不许私下交易,有图大家享
发表于 2011-11-2 18:34:43 | 只看该作者 �
不要有和天王级别的图片,LZ小心,不要发给他们!我会保密!
发表于 2011-11-2 18:41:08 | 只看该作者 �
都是同行 大家都看看嘛 这样才有哥们指导你哦 保密就别想了 呵呵
发表于 2011-11-2 18:42:35 | 只看该作者 �
JPG是图片吗,那RM是什么意思啊
JPG 是图片。。RM 是H片  发表于 2011-11-3 16:16
发表于 2011-11-2 18:43:04 | 只看该作者 �
你先看看电压都有没有   电流跑到多少
我有苹果专用头  详情 回复 发表于 2011-11-13 00:29
是啊 没转接头啊  发表于 2011-11-2 19:08
苹果的转接头你有吗?  发表于 2011-11-2 18:52
发表于 2011-11-2 19:13:08 | 只看该作者 �
大概量了一下  无CPU电压  还有一个地方不知道是什么芯片 也没工作
发表于 2011-11-2 19:18:08 | 只看该作者 �
先看看有没有进水腐蚀过的元器件吧,上BGA干燥30分钟,温度80,上电掉电应该是有微短路或有的电压没出来苹果电源管理人为该机不具备亮机条件而断电。有那种苹果的电源线,你买一个接到可调电源表上看看电流吧。
不用买,直接飞线到电源头那里的保险上就可以了!  发表于 2011-11-2 19:41
发表于 2011-11-2 19:23:07 | 只看该作者 �
苹果本 不能用 可调电源
我上次修过一个,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
部分是点不亮的。14以下的可以。  发表于 2011-11-3 15:04
发表于 2011-11-2 19:30:02 | 只看该作者 �
从来没修好过。,。苹果看不懂
发表于 2011-11-2 19:35:44 | 只看该作者 �
这个可以用可调电源的,什么型号的。应该有图纸
发表于 2011-11-2 19:36:14 | 只看该作者 �
  LZ  这卟是吊人胃口吗??????
发表于 2011-11-2 19:38:44 | 只看该作者 �
chuachua 发表于 2011-11-2 18:22
太不厚道了,不许私下交易,有图大家享
支持,这才是有福同亨嘛!
发表于 2011-11-2 19:40:02 | 只看该作者 �
你的板号是多少?我上星期刚修好一台A1342不上电的,也许能帮得上你!
发表于 2011-11-2 19:55:16 | 只看该作者 �
先把图共享了才有激情啊  还有那个RM是什么东东啊
