查看: 4839|回复: 26
HP CQ40能充电不放电
发表于 2011-11-26 14:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
    AMD独显的LA-4114P的机器,电池接口旁边进水了 ,现在是进系统里面可以认到,也可以充电,但是把电源拔了,用电池开不了机。。我插上电池不插电源测了一下,7、8脚有11.58V,5、6脚都是3.3V,PR16/PR17的1、2脚都是3.3V,  不知道这个怎么查了?
发表于 2011-11-26 14:19:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
放电简单啊,实在不行的话,应该要刷BIOS了
发表于 2011-11-26 14:48:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个自导通的放电管坏了
一般是个场效应管.电路很简单.输入19V DC就断开.19V DC没有了.就导通  发表于 2011-11-26 17:43
老兄能说清楚吗?  详情 回复 发表于 2011-11-26 14:50
发表于 2011-11-26 14:50:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2011-11-26 15:12:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
BIOS刷过的,还是不行。。。我插电池3/5V待机没有出来,,插电源都是正常的。。不知道是不是这个问题
发表于 2011-11-26 16:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用 可调电源  飞个电压到  电池公共点上,  看看是  电池问题还是  电路问题
发表于 2011-11-26 16:17:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看公共点有电压不啊
发表于 2011-11-26 17:02:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
冲放电芯片换了还是不行
发表于 2011-11-26 17:08:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
请问一下哪条线是充电电路,哪条哪条线是放电电路
发表于 2011-11-26 17:10:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电池坏了也会这样的
发表于 2011-11-26 17:10:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我碰到过了  很奇怪的说
发表于 2011-11-26 17:14:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最好把电池装到好本上试一下。排除电池本身的问题。
同意楼主: 2.0
我用了一块料板,插上可以的  详情 回复 发表于 2011-11-26 19:17
同意楼主: 2
  发表于 2011-11-26 17:44
发表于 2011-11-26 19:13:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器很认原装电池的,查查单用电池时电压到哪了
公共点已经有电压了。。  详情 回复 发表于 2011-11-26 19:19
发表于 2011-11-26 19:17:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我用了一块料板,插上可以的
发表于 2011-11-26 19:19:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
公共点已经有电压了。。
发表于 2011-11-26 19:47:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
请问一下单用电池下,待机3/5V有没有出来?
发表于 2011-11-26 19:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
公共点电压有了,应该放电正常了
发表于 2011-11-26 19:52:04 | 只看该作者 来自: 山东德州
找BATT,它接到了一个通往保护隔离公共点的场管了!看看场管有没有导通
发表于 2011-11-26 19:56:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
但用电池,3.3v
5v
是不出来的。
发表于 2011-11-26 20:02:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
PQ102的123已经有电压了
