查看: 14632|回复: 82
[主板维修]
照时序修主板 续3(P5PL-TML/S)
发表于 2011-6-14 23:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片同行的主板因为很急所以就答应先帮他修,叫他等一两个小时再过来看下(本来要在我店里等)
                     同行说:开不了机(不跑码和点不亮他们都说开不了机)
我拿来一看,又是片华硕的主板(心想是不是又是内存APW芯片坏了!)
华硕P5PL-TML/S
查外观都完好,测量没短路:上电
点开关没反应,晕开机线路出问题。按以往的经验来模下晶振或量下,我这里是模下、
能开机了!
没复位:又到了昨天主板的问题上了,PCI元复位
时钟正常
复位无电压
CPUWORK正常
因朋友要求上了份时序图我们再来看下上电时序:PCIRST#没有我们得查CPUPWRGO,我们也看到了CPUPWRGO也正常:我们再查下PWROK,在IO上测得,也是正常的!经测量PWROK是直接进南桥的!是不是南桥坏呢?(好先把这问题放下)看下无法开机的问题::
开机:南桥得3V_BAT RTC_RST# 32.768KHZ +3VSB
按下开关键:PWRBTN# IO68脚,测量有5-0-5跳变正常,测量75 67脚都正常
测量73 64脚不正常 (SLP_S3# SLP_S4#)  所以72脚(PS_ON#)不会拉低ATX绿色线所以开不了机!(能开机时为低电平)
由此可以判断为南桥虚焊或坏 :先补焊下
还是不行
拆了换桥
没有一样的桥为了完成贴子和同行急,把好主板桥先拆个下来用!
上次问的就是这种的台
有点曝光。。
焊接中。。。
焊接完成,上机正常跑码,这次贴子真的很遗憾没有把完成跑码的图拍下来,当时同行来了
前面个问题南桥收到的信号都正常还不发出PLTRST#也是桥坏(还有几个问题我没写留给大家提问或思考)
谢谢大家对我 照时序修主板I II的支持。。。
感谢教学的老师(饼哥)和所有给我加分的兄弟朋友!!!我会努力把更好更完整的实例发上大家共享。
楼主,你的775假负载能测到CPU电压和复位吗???  发表于 2011-6-20 11:03
小吴童鞋看的出来最近很努力,280用的咋样,爽不爽一般的大板下加热能不能满足  发表于 2011-6-18 14:22
参与人数 18下载分 +129 收起 理由
主板菜鸭 + 5 真的不错,精神可加
小小学徒工 + 10
liusheng152 + 10 给你我能给的满分
付吕剑武 + 5 精品文章
南门二饼 + 5 没有桥从好板往下拆,猛将!
melody198601 + 10 辛苦了~
rockandmove + 2 分不多啊 就这么点啦 好棒的贴 顶
不懂拒绝 + 10 原创内容
二木之飞 + 5 修好这样的板是我现在的目标
友安 + 10 好贴
本文由 会员308815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-14 23:51:30 | 只看该作者 �
支持下,讲的非常不错,希望有更多的待续供大家学习。
发表于 2011-6-14 23:58:40 | 只看该作者 �
希望管理给个加精呀,LZ兄弟蛮辛苦的!! 发这么多时序
发表于 2011-6-14 23:59:16 | 只看该作者 �
支持,讲得很清楚.
发表于 2011-6-15 00:12:04 | 只看该作者 �
手摸晶振开机,去打下晶振两脚的阻值,正常的话谐振电容 晶振一换。不行就是桥的问题。
没必要搞搞那么复杂。
还是用波波打比较保险些  发表于 2011-6-18 14:24
不同的人有不同的维修思路吧。  发表于 2011-6-17 13:40
呵呵,,当然了,这些问题就是我留给大家提问或思考的!还有好多的问题等大家哦! 这样贴子才会活越嘛  发表于 2011-6-15 00:36
楼主是想讲清楚点新手好看懂嘛  发表于 2011-6-15 00:22
发表于 2011-6-15 00:12:08 | 只看该作者 �
顶了,讲的不错!学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
红林维修 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-15 00:24:51 | 只看该作者 �
楼主的时序图是基地课本吗?我想来个远程学,可是我上中班,回到家已是22:30,饼哥课都讲完了
课后有录像哦  发表于 2011-6-16 23:32
发表于 2011-6-15 00:26:30 | 只看该作者 �
如果是我维修的话,也会像楼主那样!我也是新手,我觉得思路/分析清楚啊!支持.
发表于 2011-6-15 00:42:14 | 只看该作者 �
回复 联科维修 的帖子
呵呵,我没说不好啊。  鼓励发帖
你误会我了,我只是我给他找了一个捷径而已
发表于 2011-6-15 08:40:16 | 只看该作者 �
分析的不错哦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-6-15 10:28:23 | 只看该作者 �
讲得非常清楚,很好,每篇都看了,支持楼主多多发贴
发表于 2011-6-15 11:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-15 12:11:40 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持。。。我正在为续4准备实例!!
发表于 2011-6-15 12:13:25 | 只看该作者 �
续4,期待中。。。希望LZ兄弟(小吴)学得更好!
发表于 2011-6-15 14:45:21 | 只看该作者 �
讲的非常不错,,学习
发表于 2011-6-15 14:47:01 | 只看该作者 �
图文并茂不错呀
发表于 2011-6-15 18:37:27 | 只看该作者 �
回复 xiaodong 的帖子
请关注我的续4,,续1-3都发完了!!
发表于 2011-6-15 20:20:03 | 只看该作者 �
支持下,学习了,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-6-15 22:10:22 | 只看该作者 �
先占个楼,明天提问题。。。。。
发表于 2011-6-15 22:11:04 | 只看该作者 �
楼主为什么反复查IO发出的PWROK信号呢?CPUPWROK都有了,ATXPWROK和VRM-PWROK就不用查了吧
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
是的,,我上面讲的实例有两个问题其实,,不知道你有没有发现?  发表于 2011-6-15 22:13
