设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
PG灰线0V 其他各路正常。电源如何下手
返回列表
查看:
3449
回复:
8
会员241591
会员241591
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-10-19 13:35:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天测试主板,测试卡显示C1 以为是主板或内存原因,换了另外一个电源就OK了。 把这个有问题的电源短接,用万用表测得PG灰线0V 其他各路正常。电源如何下手, 己经遇到有二三个这样的了。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员203649
会员203649
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-10-19 13:39:33
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
看变压器输出灰线5V那一段电路元器件撒~
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145643
会员145643
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-10-19 14:45:48
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
lm339损坏,试换了看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-10-20 12:56:31
只看该作者
来自: 江苏南通 来自
江苏南通
顺着PG线查 一般是电阻坏或IC坏 还有看看大电容是否损坏也会无PG电压输出。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139495
会员139495
当前离线
积分
768
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-10-20 13:37:05
只看该作者
来自: 江苏常州 来自
江苏常州
按照楼上的先检查再说。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员407603
会员407603
当前离线
积分
757
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-10-21 10:48:27
只看该作者
来自: 加拿大 来自
加拿大
同意楼上,查PG信号+5V电压来源。可能是芯片LM393,LM339,也可能是相关三极管问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235581
会员235581
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-10-21 11:57:32
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
顶个四楼的,,,最简单的就是红五伏飞到灰上,,,,灰和电源要断开,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员486410
会员486410
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-10-21 22:10:46
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
查PG信号+5V电压来源。可能是LM393之类的比较器坏了,或是各组输出电压不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-10-22 22:36:41
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
查两个大电容的电压是否一样,均压电阻是否变大,大电容这里会造成无PG
339各脚电压短接前后贴出来,分析一下,这里也会造成无PG
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
