查看: 1467|回复: 5
ECS nforce4-a939的问题
发表于 2008-5-10 08:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板 第一次开机正常  如果关机 再启动不触发   必须要重新拔插电源线后 可以正常工作 电源换过新的 问题依旧 主板上电容没有发现鼓的或者异常的 估计还能是哪方向的问题
发表于 2008-5-10 08:48:03 | 只看该作者 �
难道是IO?实在想不出是哪里  不正常的时候 PW ON有5V 短接之后 绿线电压不拉低
发表于 2008-5-10 08:52:28 | 只看该作者 �
强行触发看一下,如果可以那问题还是在开机电路了,跑线路慢慢找吧!!!
发表于 2008-5-10 09:00:56 | 只看该作者 �
强制可以触发  但是不亮  愁人啊
发表于 2008-5-10 09:09:41 | 只看该作者 �
还是脚踏实地的跑线路吧 这些东西省不得````
发表于 2008-5-10 15:54:25 | 只看该作者 �
LZ
换一下IO吧
