- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-15
- 精华
有一台HPDV2000机器,主板是965独立的,在系统下认不到电池,接适配器可以开机,用电池开机的时间开机灯闪一会就断电(有个细节是充电灯也同时闪一下)。插上电池后充电电流0.3A,充电指示灯亮。充电芯片是用的MAX8725E,用手摸有发热的感觉,EC是KB3910SF。现在把MAX8725E和EC都换过了,系统仍然检测不到电池。MAX8725E的10脚只有0.17V的电压。电池换过。电池的4、5脚直接连到EC的163、164脚,测量电压都是3.3V。求给个思路,谢谢。在断电的瞬间测量EC第39脚AC_IN有3.3V电压出现 |
