查看: 3267|回复: 15
今天修一台神舟M370的机子大电流,之后又内存无电压
发表于 2011-10-8 00:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台神舟M370的机子大电流4.9A,入手维修。发现公共电压的MOS管烧坏, 担心要换的MOS功率达不到于是在费板上拆下一个DC头附近的公共电压MOS管换上,测得还是公共电压短路。于是开始测所有的MOS管,没有短路的,第二步开始拔电容,在拔完第十个电容时电流正常, 加电测试,可以触发并且触发之后瞬间断电,于是手拿表笔触发测电压,发现内存A电压为0V,于是手摸内存电源管理芯片不发烫, 测得内存上管D极有19V电压,S极无压输出,再测得G极也无电压,于是判断内存电源管理芯片没有工作或都烧坏,加焊也不行,此芯片为SC486,由于马虎换了一块新的,故障还是依旧,于是查芯片工作条件。 测得第五脚供电正常,再测第一脚EN开启脚无电压输入,由于没有图纸,跑线最终没有结果,第二天又看了看图纸。想到一个办法,把5M静态电压接一个10K的电阻变成电平之后接到第一脚EN开启脚上,触发之后供电时钟复位全正常,并且诊断卡跑到60,加显示器亮机OK,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
可以啊,有思路啊  发表于 2011-10-11 22:58
发表于 2011-10-8 00:33:20 | 只看该作者 �
应该可以。呵呵,小兄弟加油哦
发表于 2011-10-8 02:11:32 | 只看该作者 �
{:soso_e160:} 加油! 顶一个
发表于 2011-10-8 02:32:09 | 只看该作者 �
很强力,学习了。学到不少思路~
发表于 2011-10-8 08:09:17 | 只看该作者 �
楼主不是道你是拔的哪儿的电容啊!拔掉第十个正常了
发表于 2011-10-8 08:51:51 | 只看该作者 �
电容有短路,取电容?
发表于 2011-10-8 08:57:32 | 只看该作者 �
恩,大短的好修一点,基本上都是电容!当然是给19v电压滤波的电容了。自己做个高电平直接飞线到EN脚,这个更高!但是要注意有没有短路的啊!
发表于 2011-10-8 09:03:50 | 只看该作者 �
你直接烧机,就没有必须拆哪么多电容 啊!!!~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
烧机,用手摸是否发烫  发表于 2011-10-8 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-8 09:14
发表于 2011-10-8 09:27:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 09:30:27 | 只看该作者 �
能不能教一下,谢谢
给短路点直接通上电,注意把稳压电源电流调小点,用手摸,发烫的电容就是坏的  详情 回复 发表于 2011-10-8 09:37
发表于 2011-10-8 09:37:46 | 只看该作者 �
Together 发表于 2011-10-8 09:30
能不能教一下,谢谢
发表于 2011-10-8 09:48:45 | 只看该作者 �
楼主怎么就能知道是哪儿短路啊
发表于 2011-10-8 09:58:24 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-10-8 11:33:57 | 只看该作者 �
谢谢各位分享啊,学习了
发表于 2011-10-8 11:38:48 | 只看该作者 �
   短路的修复太慢,不用一个一个取下,不过芯片的自制EN倒是有新意
发表于 2011-10-8 11:45:19 | 只看该作者 �
办法是好,就怕烧别的芯片,还是拆比较好,呵呵
