查看: 23674|回复: 163
联想14001 装不上系统 一装系统就死机 .................. 急救.........
发表于 2011-9-29 10:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接的单子 一看笔记本装系统死机 应该是个小事.要么散热 要么硬盘  内存 还有别的什么东西么?  通常见的就这几样吧
先附上配置:14屏 1G内存 160G硬盘 pentium双核 独显 显存128M
刚来散热片热 风扇不转  先通风 改常转风扇  装系统 死机 用的是ghost版本的  附上图
就是到上图位置死机  请稍后...........   换了N个版本的 电脑城的 东海的 深度的 都不行都是到这个位置
看网上兄弟们说的 用安装版本的试一下  满心欢喜 有希望了
结果还是很失望   到这里就挂了   .................
再后来我把硬盘取了 换到我的笔记本上 装了个系统 然后挂到联想14001这台上面  有情况发现 可以开机了 进系统了.....
进去以后 xp开始自己认硬件了.......  过一会在系统里死机了
系统认到这个东西.........
intel(R) N10/ICH7   family  USB2   enhanced......   controller  -   27cc
总是认到这个东西就死机了
再重新启动系统
...... 到这里  也就是 滚动条这里 滚着滚着就不滚了
还有一个重大发现    就是 安全模式可以进去   一切正常  带网络连接的安全模式也可以进 并且可以上网的   一切正常
再说下怎么坏得吧   客户说是雷击  小弟不才  兄弟们帮着分析下  .......   硬盘 内存 都换过
补充内容 (2011-9-30 18:34):
兄弟们继续关注么?  新问题出现 昨晚连夜 更换南桥 好不容易找到了一个型号一样的  装上以后电流跑0.5跑  难道这个南桥也是坏得么?  重植过2次了  求解.....................
补充内容 (2011-10-6 15:02):
新情况
全新南桥  更换后  电流跑1.0几
什么原因   求解
补充内容 (2011-10-6 15:05):
然后会跳回来到0.99 -----0.8    cpu没什么温度   南桥微热   北桥烫手  显卡烫手
那些没仔细看帖就胡乱支招的省省吧,别误导别人  发表于 2011-10-6 16:05
到XP滚动条死机,并且进安全模式正常,这两点已经冲分证明肯定是有个设备有问题,既然招雷打过,首先拆网卡适下,不行换南桥 =================遇到过这个现像,但我是装win7就正常了  发表于 2011-10-5 23:42
再换一个南桥,如果不是BGA过程中动到小元件的话。  发表于 2011-10-2 18:38
先无驱装下,然后一个一个驱动装,就能确定是哪个卡出事了,摘掉  发表于 2011-10-2 18:37
简单 换个主板试试呗 雷击的主板先拆网卡吧 要不就是南桥挂了 雷击的机器一般还是很难修的  发表于 2011-10-1 21:17
到XP滚动条死机,并且进安全模式正常,这两点已经冲分证明肯定是有个设备有问题,既然招雷打过,首先拆网卡适下,不行换南桥  发表于 2011-10-1 18:28
发表于 2011-9-29 10:11:55 | 只看该作者 �
   你把外置 拆了 显卡驱动卸载掉  看下能进    你WIN7 装了试没
win7 在某些情况下,会有意想不到的结果 就是正常进系统ok 修复  发表于 2011-10-5 23:43
你没有看到吗,他都是慢装的,就是手动安装的,那来的显卡驱动啊,肯定是有问题的  详情 回复 发表于 2011-9-29 12:10
发表于 2011-9-29 10:14:45 | 只看该作者 �
这状况最好换条内存试试!!
发表于 2011-9-29 10:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 10:22:18 | 只看该作者 �
已经拆了 现在是裸板在测 赤裸裸的诱惑  别说显卡驱动了 什么驱动都没有装上 还是一样不行......这笔记本支持vista   我抱着试试看的心理装了个win7   跟xp没什么两样...走到滚动条哪里 就死机 win7不是滚动条  正在启动....死机了
发表于 2011-9-29 10:24:20 | 只看该作者 �
网卡被劈估计坏了,屏蔽主板网卡看看,有时网卡坏了会有这个现象。
带网安全模式还能上网,是网卡坏了吗?  发表于 2011-10-5 10:34
发表于 2011-9-29 10:25:08 | 只看该作者 �
我的也是,请用安装板的系统装吧,我的就是这样装好的
发表于 2011-9-29 10:25:43 | 只看该作者 �
用你自己的笔记本硬盘换掉装下系统,可如何,如果系统装进去了进不来系统,硬盘有很大的几率坏道
发表于 2011-9-29 10:26:09 | 只看该作者 �
网卡可以用 带网络连接的安全模式可以上网的 一切正常
发表于 2011-9-29 10:28:16 | 只看该作者 �
硬盘问题的话可以排除  他那个硬盘在我笔记本上重新装过了 一切正常 可以用  我那个硬盘在他笔记本上一样挂掉
发表于 2011-9-29 10:29:40 | 只看该作者 �
上面有写过了哥     安装版的试过了....不行  死机位置
发表于 2011-9-29 10:31:09 | 只看该作者 �
看下CPU温度高不高。如果是两根内存的话就拔掉一根。看还出现这中情况嘛
发表于 2011-9-29 10:32:45 | 只看该作者 �
大哥  仔细看看文章啊  我都写过了  硬盘 内存 都换过了
发表于 2011-9-29 10:39:23 | 只看该作者 �
我给你支个招 包你管用 你把 CMOS 清空下 肯定好
前天我装的一台 台式机 就是 和你的 这个毛病一样 东西 都换完了 也解决不了 问题
最后 我清空了CMOS 机器立马 好了
发表于 2011-9-29 10:42:34 | 只看该作者 �
前天我装的一台 台式机 就是 和你的 这个毛病一样 东西  ...
有招试试先  谢谢了
发表于 2011-9-29 10:50:38 | 只看该作者 �
把南桥换了看看吧
发表于 2011-9-29 11:08:17 | 只看该作者 �
可能是网卡挂了
发表于 2011-9-29 11:10:25 | 只看该作者 �
皮皮--电脑 发表于 2011-9-29 11:08
可能是网卡挂了
我擦  咋还说事网卡挂了捏  带网络连接的安全模式 可以启动 而且可以正常上网
看贴不认真的说  发表于 2011-10-2 18:41
发表于 2011-9-29 11:11:40 | 只看该作者 �
这个真不好搞呀,不知道楼主搞好了没有呀,我有华硕的也是这个问题呀
等高人指点呢  发表于 2011-9-29 11:28
发表于 2011-9-29 11:13:19 | 只看该作者 �
靠,没看清楚{:soso_e120:}
晕倒  发表于 2011-9-29 11:28
