联想14001 装不上系统 一装系统就死机 .................. 急救.........
发表于 2011-9-30 19:58:43 | 只看该作者 �
LZ有没有试清COMS啊?清过的话,就准备做北桥,有独立显卡就做显卡。
发表于 2011-9-30 20:31:01 | 只看该作者 �
南桥不行的 话    可以换个CPU看看
发表于 2011-9-30 21:08:43 | 只看该作者 �
用安装版的不要安装驱动。进入系统一个一个试试,式到哪个死机就是哪个硬件问题。我遇到了很多网卡,声卡,出现在这样的情况。后来都是拆网卡芯片和声卡芯片搞定的。
发表于 2011-10-1 11:24:11 | 只看该作者 �
换个新的南桥试试啊!!不过既然系统提示USB什么的,先打下USB接口的阻值。看是多少,然后查下南桥的工作条件,接着在杀桥啊!
头像被屏蔽
85#
发表于 2011-10-1 23:58:03 | 只看该作者 �
没有思路就慢慢来,拔掉不影响显示的芯片。换各供电电容。只能慢慢来!
发表于 2011-10-1 23:59:24 | 只看该作者 �
外GHOST后把所有外设全摘掉
发表于 2011-10-2 10:28:50 | 只看该作者 �
进入BIOS,改硬盘模式
发表于 2011-10-2 10:33:35 | 只看该作者 �
打雷过 作为  芯片级维修的  都会处理, 兄弟 不是做硬件维修的吧
发表于 2011-10-2 11:29:22 | 只看该作者 �
intel(R) N10/ICH7   family  USB2   enhanced......   controller  -   27cc
  南桥上的usb总线控制器出问题了,量一下usb的阻值,和进安全模式usb是否可以用,实在不行就干下南桥试试
发表于 2011-10-2 11:32:52 | 只看该作者 �
硬盘有没有全盘格式化?以前是不是WIN7系统..要是那样你装XP就会蓝屏
发表于 2011-10-2 11:36:26 | 只看该作者 �
不会拆网卡的就在bios里先屏掉!不让系统找到他。如果不行就是南桥了。再建议用安装版来装得试试。有些老机型一点的装上不新系统 !
发表于 2011-10-2 11:38:01 | 只看该作者 �
雷击的~先看看网卡附近有没有问题的~再是南桥~
发表于 2011-10-2 13:30:40 | 只看该作者 �
这个还真不好说  南桥把
发表于 2011-10-2 14:01:33 | 只看该作者 �
这机器南桥不太好做。。。建议楼主换下CPU试下
发表于 2011-10-2 14:07:17 | 只看该作者 �
安全能进 应该是显卡啊 你装系统的前面 不要装驱动 能进 就是显卡问题了
发表于 2011-10-2 14:17:30 | 只看该作者 �
先设置BIOS,再更换CPU,如果实在不行,还是注意看看网卡,风卡能上网不一定说明网卡没 有坏!
发表于 2011-10-2 15:00:39 | 只看该作者 �
我以前一台索尼机器也是一样啊!!!~你不装驱动进去看一下就知道了啊!!!~
发表于 2011-10-2 15:27:53 | 只看该作者 �
检测网络口和USB口,雷击的,这两个地方最有可能出问题
发表于 2011-10-2 15:29:47 | 只看该作者 �
前天才修好一个华硕A8L雷同楼主的遭遇,但是客户没说怎么坏的,最后换网卡芯片好的,型号是RTL8111B的千兆网卡,而且网卡引起的这种问题也不是头一次遇见了,还有南桥同样会引起这中情况,希望能帮到你
哎呀 哥 咱离得老进了 俺是洛阳滴  发表于 2011-10-2 16:29
发表于 2011-10-2 18:23:05 | 只看该作者 �
前几天业遇到了这个问题,  安全模式一切正常,是换安装版解决问题的。
