联想14001 装不上系统 一装系统就死机 .................. 急救.........
发表于 2011-10-4 13:55:38 | 只看该作者 �
换下绝对好的南桥试一下。
发表于 2011-10-4 14:02:35 | 只看该作者 �
换个IO试试。我以前遇到了同样的问题。换个IO就好了
发表于 2011-10-4 14:07:20 | 只看该作者 �
   网上下个联想糸统   之前也有类似的问题  我下了个   !  还行呀!
发表于 2011-10-4 14:11:42 | 只看该作者 �
楼主可以进安全模式下更新一下驱动试试,进安全模式可以正常使用,和硬件问题扯不上啊
发表于 2011-10-4 14:21:27 | 只看该作者 �
有可能是硬盘兼容模式的问题
发表于 2011-10-4 14:25:39 | 只看该作者 �
问题出在BIOS!小弟不才,个人感觉!
发表于 2011-10-4 14:46:41 | 只看该作者 �
换一个bios,重刷一下bios,查看南桥的周边元件,换一个io试一试吧。
发表于 2011-10-4 15:03:56 | 只看该作者 �
在BIOS下面一一屏蔽板截设备,相信可以解决了。我以前遇见过。
发表于 2011-10-4 20:47:00 | 只看该作者 �
偶的天,这么长了,还没有搞定呢 !
发表于 2011-10-4 21:40:08 | 只看该作者 �
不加驱动试试{:soso_e100:}
发表于 2011-10-4 21:52:10 | 只看该作者 �
试好了,发表一下
头像被屏蔽
152#
发表于 2011-10-4 22:21:04 | 只看该作者 �
貌似南桥问题
发表于 2011-10-4 23:08:58 | 只看该作者 �
把PCI设备都去掉    cmos 把声卡屏蔽试试
发表于 2011-10-4 23:22:24 | 只看该作者 �
估计换南桥的时候把楼主给震惊了,不然怎么人影都不见了
发表于 2011-10-5 08:44:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 09:17:22 | 只看该作者 �
建议LZ取出硬盘,外接测试下硬盘好坏
发表于 2011-10-5 14:58:51 | 只看该作者 �
应该是外设吧,把外设全部拿下来试试看
发表于 2011-10-5 16:45:16 | 只看该作者 �
还是看看显卡吧,显卡容易坏
发表于 2011-10-5 21:33:40 | 只看该作者 �
可能是有散热不良配件。一样样替换试下
发表于 2011-10-6 09:11:31 | 只看该作者 �
会不会是南桥问题,只要不加载驱动就能正常的进入系统吧。
我们店里以前也遇到过这个问题,刚开始以为是系统问题,但是换了系统还是一样。
所以....
