联想14001 装不上系统 一装系统就死机 .................. 急救.........
头像被屏蔽
21#
发表于 2011-9-29 11:14:59 | 只看该作者 �
楼主电脑不是提示南桥有问题了吗,
发表于 2011-9-29 11:18:37 | 只看该作者 �
是不是内存条问题呢。
发表于 2011-9-29 11:20:16 | 只看该作者 �
在bios里关闭些设备试试,有问题只能耐心些了.
发表于 2011-9-29 11:21:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 11:24:44 | 只看该作者 �
这个已经涉及到高级别的了,不是南桥就是IO了,因为雷劈过,正常进不去,说明有些设备不能完全启动,或者高级功能不能启动,主要看硬盘模式 板载设备在BIOS调下,若起作用就换南桥或者相应的IC.
发表于 2011-9-29 11:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待答案,
发表于 2011-9-29 11:38:44 | 只看该作者 �
intel(R) N10/ICH7   family  USB2   enhanced......   controller  -   27cc;
虽然我才搞电脑,但从英文提示来USB2和ICH7这些都受南桥控制!应该是南桥,先做一下看看,不行就换个南桥试试!
发表于 2011-9-29 11:47:04 | 只看该作者 �
亮点是“雷击”,把主板拆下来吧,检测USB旁边的元器件。不看板子你换再多系统也没用。
这情况能不看板子么 早拆的赤裸裸的了  发表于 2011-9-29 13:17
发表于 2011-9-29 11:49:36 | 只看该作者 �
是硬盘接口选项问题,将BIOS里硬盘接口改为IDE,就可以安装了。
你说这个情况我见过 是硬盘模式错误造成的 这个可以排除 我试过了  发表于 2011-9-29 13:17
发表于 2011-9-29 11:50:13 | 只看该作者 �
换南桥吧!
先做一下试试看吧  发表于 2011-9-29 13:18
发表于 2011-9-29 11:57:26 | 只看该作者 �
在BISO里面把外设都禁用,特别是USB的全部都关掉试试
这就去试试  发表于 2011-9-29 13:19
发表于 2011-9-29 12:04:39 | 只看该作者 �
这个东西应该不难,我之前遇到过类似问题,情况一样,同样是联想的机子,不顾比较难,你试试进入BIOS设置那里,找到一个是关于CPU的设置,把他关掉应该就行了!置于详细叫什么 来的我就忘了~
努力想想呗兄弟  发表于 2011-9-29 13:19
发表于 2011-9-29 12:09:45 | 只看该作者 �
吧那USB那提示的禁用了 看看呢
发表于 2011-9-29 12:10:39 | 只看该作者 �
卖ㄝ孩の尐吙柴 发表于 2011-9-29 10:11
你把外置 拆了 显卡驱动卸载掉  看下能进    你WIN7 装了试没
你没有看到吗,他都是慢装的,就是手动安装的,那来的显卡驱动啊,肯定是有问题的
发表于 2011-9-29 12:26:37 | 只看该作者 �
最小系统加最保守的主板BIOS设置安装
一个一个试试看  发表于 2011-9-29 13:20
发表于 2011-9-29 12:28:34 | 只看该作者 �
我觉得这个说的对,试试看
值得一试  发表于 2011-9-29 13:21
发表于 2011-9-29 13:05:48 | 只看该作者 �
楼主,在BIOS里禁了声卡看看
头像被屏蔽
38#
发表于 2011-9-29 13:17:41 | 只看该作者 �
我觉得与CPU工作模式有关,在bios里设下。
cpu工作模式?  发表于 2011-9-29 13:25
发表于 2011-9-29 13:21:13 | 只看该作者 �
虽然bios里设置下可以进系统,但可以肯定板是有问题.
问题是得确定哪个部位有问题  发表于 2011-9-29 13:23
发表于 2011-9-29 13:38:45 | 只看该作者 �
进BIOS把声卡和USB禁用,如果还是进不去系统直接换南桥吧哥们
