查看: 3354|回复: 10
HP CQ40怎么用可调电源开机
发表于 2011-10-7 17:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手指点下 CQ40用可调电源要怎么做才能开机  看不见电流 不好修啊
发表于 2011-10-7 18:02:15 | 只看该作者 �
要一个HP专用转接头。去买个就行了!不用专用头是不行嘀!
发表于 2011-10-7 18:17:28 | 只看该作者 �
把原装适配器的线和接口,接在可调电源适配器上就行了,有3条线,一条是接地的,一条是18.5!还有一条是12V的,但还是可以把那条线12v和18.5V的线在一起,,,这样是为了修板方便,但用这测机时不行的
发表于 2011-10-7 18:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用专用接头!
发表于 2011-10-7 18:30:54 | 只看该作者 �
这种可以吗  12V接18.5不会烧坏吗
这简单啊,用两个可调电源就实现了,地吗共同的,一个18.5另一个是标称电压(这个你量下具体多少,俺忘了)就好了,不过这可是歪招少用之  详情 回复 发表于 2011-10-7 18:48
发表于 2011-10-7 18:48:59 | 只看该作者 �
619474095 发表于 2011-10-7 18:30
这种可以吗  12V接18.5不会烧坏吗
发表于 2011-10-7 18:49:47 | 只看该作者 �
好像标准是6.5v稳压管串电阻,也可以串个电阻加二极管,网上有卖转接头的的,自己搜搜。
发表于 2011-10-7 19:55:00 | 只看该作者 �
惠普现在又专用的电源头啊去买一个吧
发表于 2011-10-7 20:15:08 | 只看该作者 �
买个转接头     但有的也不好似
发表于 2011-10-7 21:34:06 | 只看该作者 �
如果没有专用的转接头,可以飞线。飞到保护隔离电路的第一个没有电压的MOS管,DS及短接就OK
发表于 2011-10-8 00:25:27 | 只看该作者 �
要想马上就能用的话  可以直接飞个适配器电压呀
