查看: 2285|回复: 19
HPDV1000 待机0.01 触发“咔”一声没了
发表于 2011-9-28 22:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HPDV1000 ,待机0.01 触发“咔”一声没了,拆机用风枪吹了下CPU供电芯片,触发跑0.17,看又起效,马上换了一个CPU供电芯片,触发电流能跑到0.20,再换还是0.20,麻烦高手点拔下。
发表于 2011-9-28 22:50:37 | 只看该作者 �
楼主说具体一点了    你这个应该是供电有问题    你为什么要去干核心供电了? 能不能给我一个理由?
发表于 2011-9-28 22:51:14 | 只看该作者 �
看看内存供电条件满足不!
发表于 2011-9-28 23:15:52 | 只看该作者 �
量了主板所有电容,mos管都没有短路的,估计就是有地方虚焊了,按理推断触发有跳变I/O问题应该不大,过了I/o就是cpu供电芯片了。这纯属于我个人维修思路。
是的,继续推理下:CPU供电虚了,内存,硬盘,网卡,南桥,北桥, 等等一个个来吗,要有耐心哟  详情 回复 发表于 2011-9-29 01:41
发表于 2011-9-28 23:29:36 | 只看该作者 �
把IO  拖一下    一般笔记本不上U   触发后会跑到0.3至0.4左右   你的板才0.2  肯定是有供电没有出来
发表于 2011-9-29 01:41:09 | 只看该作者 �
15eb7d7d 发表于 2011-9-28 23:15
量了主板所有电容,mos管都没有短路的,估计就是有地方虚焊了,按理推断触发有跳变I/O问题应该不大,过了 ...
等等一个个来吗,要有耐心哟
发表于 2011-9-29 08:55:20 | 只看该作者 �
一步步按照时序来修 其实很好修的  盲目什么都不好
发表于 2011-9-29 09:00:10 | 只看该作者 �
CPU供电应该没有出来吧!
发表于 2011-9-29 09:35:43 | 只看该作者 �
1453805775 发表于 2011-9-29 09:00
CPU供电应该没有出来吧!
是的,没CPU供电
发表于 2011-9-29 10:07:33 | 只看该作者 �
liulin9888 发表于 2011-9-28 22:51
看看内存供电条件满足不!
CPU供电都还没出来呢
发表于 2011-9-29 10:10:40 | 只看该作者 �
电压没有出来导致掉电,查哪个电压没有出来修哪个
发表于 2011-9-29 10:34:25 | 只看该作者 �
有短路是不是哦,缺电压。
发表于 2011-9-29 10:36:45 | 只看该作者 �
修电压 吧,一定还有电压 没有出来
发表于 2011-9-29 12:37:29 | 只看该作者 �
看电流这么低应该是CPU供电没有产生,查其实供电是否正常,后查供电重要条件
发表于 2011-9-29 12:41:12 | 只看该作者 �
后极短路保护了。。。
发表于 2011-9-29 13:06:39 | 只看该作者 �
这样先查一下CPU的工作条件,要是不满足的话就去查前面的,有了就修不跑U,对了  你有上真U吗
发表于 2011-9-30 09:05:54 | 只看该作者 �
15eb7d7d 发表于 2011-9-29 10:07
CPU供电都还没出来呢
CPU供电IC有问题呗,重点查下场效应管与供电IC。
发表于 2011-10-1 00:18:58 | 只看该作者 �
后级驱动管看有无短路
发表于 2011-10-1 00:21:27 | 只看该作者 �
量都不量就换芯片?
发表于 2011-10-4 14:00:56 | 只看该作者 �
上了 谢谢
