查看: 2197|回复: 3
修复ACER 4620Zi不通电
发表于 2011-9-3 06:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER 4620Z
板号:纬创BIWA
故障:不通电
待机0.163,摸到系统供电芯片ISL6237发烫,无系统3V/5V供电,主供电正常。比较熟悉的芯片,发烫?这个简单吧,输出的LDO有问题。先测量芯片7脚LDO二极管值400多,通电5V_AUX_S5有4.8V,VREF3正常,貌似都正常啊,有点犯迷了,换个芯片看下,换芯片后一样,受到这个贴子干http://www.chinafix.com.cn/thread-439003-1-1.html扰,去测试ISL6237外围,全部正常!好吧,我断开EN_LDO所连的R368后5V_AUX_S5为0V芯片不再烫,确定是5V_AUX_S5这一块引起的。查5V_AUX_S5去向,连电阻的地方直接跳过,发现断开U19后不再发烫,输出的LDO变为5V。量原来3D3V_AUX_S5短路,不找了,加电烧3D3V_AUX_S5发现EC烫,更换后OK。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
whdiy + 3 赞一个!
发表于 2011-9-3 20:30:30 | 只看该作者 �
顶起楼主心得{:soso_e179:}
发表于 2011-9-28 10:31:40 | 只看该作者 �
这个是不是待机时就应该出来啊,我这个都换了3个芯片了,他就是不出来,外围也没什么短路的地方,郁闷啊
发表于 2011-9-28 11:42:11 | 只看该作者 �
还有就是您那你有dell1526的bios吗AMD的谢谢了,就是在这个板子上的5VAUX没出来啊
