- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-5
- 精华
3#
发表于 2011-9-19 01:49:02
只看该作者
我也出现了一样的情况。不过我的更严重。我的只能电池开机,不能用适配器开机,也不能充电。更换过东芝芯片和充电BQ24741还是一样,也刷过BIOS。
主要是VNT20V不能出来,所有的上管都无20V电压,所以也就无所谓的M态电压出来了。按电路图改补了两个0欧的电阻后,VNT20V出来了。可还是无M态电压。这个鸟板真难搞。还有一个古怪的问题就是如果用可调电源从0V慢慢的往上加压,当电压上调到18V左右时。主板有时能突然开机了。但如果你调好20V电压后,直接插入电源接口,电流会摆到0.05A后立马回到0.01。不知是否有高人能指点一下。 |
