查看: 2854|回复: 7
背光不亮,高压板无开启信号怎么修?有那些因素可能会影响到它
头像被屏蔽
发表于 2011-9-25 23:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
背光不亮,高压板无开启信号怎么修?有那些因素可能会影响到它没有???
发表于 2011-9-25 23:15:19 | 只看该作者 �
电压,BL_ON 信号,接地,也没别的了
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-25 23:16:21 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-25 23:17:11 | 只看该作者 �
yan2192241013 发表于 2011-9-25 23:16
如果BL—ON没有怎么办呢??
有屏的供电当作开启信号有时也不行的哦
发表于 2011-9-25 23:28:14 | 只看该作者 �
一般高压板上接三个点就行,1:主供电 2:开关信号 3:GND   还有一个点就是4:亮度调节
如果开关信号没有的话,找到亮度调节直接和开关信号接到一块就可以了!!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-25 23:44:50 | 只看该作者 �
如果开关信号没 ...
这些条件我都知道,我今天遇到一个HP的6531S有显示就是高压板没有开启信号,于是就顺藤摸瓜找到板子上的一个与门(一二腿为输入、三腿为接地、四腿为输出、五腿为供电),于是用万用表测量发现一腿有已有输入五腿也有供电就是二腿没有电压,于是查图发二腿的电压是有显卡发出的,查到这量以为是显卡坏了??其实不是的,而是屏线断了一根才引起显卡没能产生该信号的
那就好啦,你啥都明白,直接搞个开启噻  发表于 2011-9-26 00:22
发表于 2011-9-27 23:04:11 | 只看该作者 �
楼主还挺仔细的啊
发表于 2011-9-27 23:13:59 | 只看该作者 �
VCC OFF/ON  GND ADJ 我就知道这点
