查看: 1899|回复: 3
[主板维修]
新手分享一下维修起死回生经历。。谢谢支持。。。
发表于 2011-9-8 16:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
信步775针独桥主板 插CPU 诊断卡显示FFFF 所有供电都正常 做主芯片之后诊断卡显示循环代码 插内存还是显示循环代码 刷BIOS 还是一样显示循环代码 于是决定换 I/O 试一下 真没想到居然点亮了 真是起死回生啊  本人是新手。。。谢谢支持。。。
受到警告 2#
发表于 2011-9-8 16:42:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-8 16:52:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也是新手,我支持你,不过如果我们能量出来究竟是什么引起的,修机器不要带点猜测的感觉,那就好了。
发表于 2011-9-8 17:43:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般跑循环码都是和IO有关的.这是通病
