查看: 2390|回复: 3
七彩虹G31主板,触发CPU风扇转一下,之后不触发
发表于 2015-10-18 20:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到个七彩虹的G31小板,集成显卡,DDR2内存,触发CPU风扇转一下,之后不触发,重新插电源,再次触发,故障同上。拔下CPU供电插座,不掉电。正常触发。
随后,怀疑CPU供电短路,断电,测CPU供电MOS管,发现都没有短路现象。 场管也没有击穿,怪事。没了维修思路。
求高手说下该测哪?
发表于 2015-10-18 21:02:12 | 只看该作者 �
cpu供电芯片,滤波电容。
发表于 2015-10-18 21:50:52 | 只看该作者 �
换BD-XX试试
发表于 2015-11-2 22:46:11 | 只看该作者 �
这样一般是CPU供电有问题
