ZXCVWtest
查看: 2747|回复: 9
9600gso开不了机
发表于 2011-7-31 01:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块9600gso显卡,客户用得好好的,突然一天不能开机了,开机cpu风扇闪一下就不动了。换了显卡就好,电源换了还是不行,请各位大侠指点显卡怎么用万用表测试好坏?
发表于 2011-7-31 07:16:02 | 只看该作者 �
直接加焊显卡GPU
发表于 2011-7-31 13:00:02 | 只看该作者 �
显卡短路,
发表于 2011-7-31 13:08:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 13:09:19 | 只看该作者 �
请问该怎么查呢??
发表于 2011-7-31 13:13:07 | 只看该作者 �
用万用表,测一下正面金手指左边的前三个,正常在300-500中间。如果为0或者几十,检查线路上面的元件。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常感谢,有两个16V370UF的电容短路,没换的,固体电容也短路?没看到有什么异常的  发表于 2011-7-31 23:45
发表于 2011-7-31 15:57:22 | 只看该作者 �
显卡的上管短路都会保护  直接换管吧
发表于 2011-8-9 03:21:06 | 只看该作者 �
zl407849097 发表于 2011-7-31 15:57
显卡的上管短路都会保护  直接换管吧
上管可以测试好坏么??谢谢
发表于 2011-8-9 10:24:18 | 只看该作者 �
上管你量它有没有击穿就可以了
发表于 2011-8-20 14:34:50 | 只看该作者 �
大多是供电管击穿了..
