查看: 2828|回复: 9
17寸benq液晶问题
发表于 2011-8-14 19:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17寸benq液晶,出现按开关亮一下,电源灯就灭了,是电源高压一体板,5V输出有两个电容爆!还有一个35V330微法的电容爆,换上后,按开关没有反映,不接灯管,电压有5v和14V 输出,我用35V470微法电容代换35V330微法电容,现在不知道检那了,请会的高手指点,谢谢
发表于 2011-8-14 19:11:07 | 只看该作者 �
5V和14V电容最好全部换掉,不开机查开关键有无电压,驱动板3.3V,1.8V有没,主芯片晶振是否起振
发表于 2011-8-14 20:06:07 | 只看该作者 �
液晶电路如果不接灯管是不行的。因为空载高压比较高保护电路会保护关机或者是只关闭高压电路。
这种情况应该想办法排除是高压部分的问题。还是灯管的问题。
先找好的灯管接上。如果接上灯管灯管能亮就证明高压电路是好的。
如果不亮,证明电源电路部分或者是逻辑板部分的问题。
发表于 2011-8-14 21:05:34 | 只看该作者 �
看高压油有没有问题
发表于 2011-8-14 21:16:44 | 只看该作者 �
如果高压末级是自激式的,断开14v通往高压电路的保险电阻能开机,一般是停振造成的高压末级功率管击穿。
发表于 2011-8-14 21:20:28 | 只看该作者 �
路过..........
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
对于我 -5 严禁灌水
发表于 2011-8-14 21:34:58 | 只看该作者 �
断开高压试一下吧
发表于 2011-8-15 16:22:11 | 只看该作者 �
搞好了,原来是开关,真是晕了,谢谢大家的帮助
发表于 2011-8-15 22:09:12 | 只看该作者 �
呵呵,小小开关有事也爱捣乱,今天我也修了一例,接开关不断重启,也是查了半天,换了就好了
发表于 2011-8-15 23:26:26 | 只看该作者 �
看热闹。。。
