查看: 3092|回复: 4
onda 945gct 不开机维修 主板没有时钟
发表于 2011-7-29 17:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修主板,第一次遇到时钟晶振14.318坏。众所周知14.318很少坏。今天修到945 主板。上电cpu core 电压 1。3v  没有时钟,当然也没有复位了。假负载测一个时钟电压为0v 一个为0,。8v 显然是不正常的。看来要修时钟电路了。于是把思路瞄准时钟ic了。还是先测下时钟的工作条件吧。又一想一个既然有0,。8v说明条件都满足了。还是先换ic吧,又侧到晶振两脚没有压差,都是1.32v,是不是晶振坏了呢。心里想晶振一般不会坏的。抱着试一试的想法。换上居然跑吗
发表于 2011-8-12 18:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习了呀
发表于 2011-8-13 12:36:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:soso_e151:}不错的经验啊,
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-13 19:01:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前碰到过,一哥们修好了给说了下 !
发表于 2011-8-16 11:12:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有好的主板都会出现 晶体坏 用示波器一测 就知道了
