查看: 3441|回复: 12
[主板维修]
磐正ep-8heai 754针主板上电自动通电CPU无供电内存供电0。79V,采用ATPA01蕊片,跑FF
发表于 2011-8-8 15:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正ep-8heai 754针主板上电自动通电CPU无供电内存供电0。79V,采用ATPA01蕊片,跑FF,一插上电就自动通电了,而且CPU供电也没有,内存供电只有0,79V,真是怪了,有谁碰到过上来说一下。
发表于 2011-8-8 15:39:48 | 只看该作者 �
这种现象先修内存供电,可能修好内存供电,CPU供电就出来,
发表于 2011-8-8 17:32:11 | 只看该作者 �
ATPA01 这个坏的多,可以先换了,换了以后一般内存供电就正常了
发表于 2011-8-8 17:47:36 | 只看该作者 �
先把内存电压搞定再说。
发表于 2011-8-8 19:51:47 | 只看该作者 �
ATPA01坏了吧,换个试试
发表于 2011-8-9 07:59:43 | 只看该作者 �
先把内存供电修好先
发表于 2011-8-9 19:39:12 | 只看该作者 �
你不搞出来内存供电,CPU是无供电的
发表于 2011-8-9 21:21:11 | 只看该作者 �
自动上电后能关机吗
发表于 2011-8-10 13:55:25 | 只看该作者 �
先修内存供电,EP的板ATPA01坏的多。
发表于 2011-8-10 14:17:58 | 只看该作者 �
俺师傅教俺的    自动上电  如果不能关机直接杀IO
发表于 2011-8-10 15:19:31 | 只看该作者 �
路过,学习中。
发表于 2011-8-11 12:34:20 | 只看该作者 �
已经修好了,已经修好了,原来查绿线只有0。98V跑线路查到ATPA01蕊片12脚,是不是ATPA01坏了,换了一片全新的上去,插电不自动开机了,按开关跑C1-C2-C3-26-75-FF。OK!点亮了,进系统正常,考机几个小时OK!
发表于 2011-8-11 12:39:54 | 只看该作者 �
呵呵,ATPA01,AMD烧不死的法宝
