查看: 42220|回复: 340
[笔记本]
一台戴尔D430的搞笑维修,文笔不好大家谅解!
发表于 2011-8-29 20:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,客户送来时,开机不显,接外接有显示,可以正常进系统,报价拆机,此板是板载CPU的945集显小芯片的,目测北桥被焊过,CPU供电也被焊过,总之非常狼藉,看着很不爽。因外接可以正常进系统,就排除其他的,直接从屏接口查起,测各信号对地阻值正常。+3.3V_RUN 有3.3V的电压,LCDVDD为0  ,跑线路+LCDVDD是由Q9产生 Q9是N管,高电平导通,G级为0
G级是由Q11截止,+15_SUS上啦所得,而Q11的2脚为高电平,Q11也是N管,已将Q9的3脚拉低,Q12是P管,此时要正常产生屏供电,那么Q12的第2脚应是通过内部的两个电阻分压为低电平导通,将第1叫的电压拉低,使Q11截止,从而使Q9的第3脚为高电平,根据DELL的主板设计知道,ENVDD是由北桥产生的,而北桥要产生这个条件必须要屏的一个反馈信号,也就是LCD_DDCDATA ,此信号属于双向传输信号,当北桥接收到屏的反馈信号后,就会输出ENVDD来开启屏供电和高压,LCD_DDCDATA是直接接屏码片的,遂仔细检查屏线接口等,拆开B壳检查屏时发现,屏码片接地的四个脚已经脱焊,郁闷为什么平的码片接地的四个脚会一起脱焊,太搞人了。加焊后接屏上电,漂亮的LOGO就出来了,就此维修结束。文笔不好大家谅解!由于时间仓促,又没有相机,所以没有拍照,各位兄弟要是觉得还可以,就慷慨的给点分吧,谢了!
补充内容 (2011-8-30 22:55):
多加点分吧,版主慷慨能加个精就更好了
补充内容 (2011-9-2 22:49):
有些机子设计是接了屏才会产生屏供电,而有些是接不接只要正常开启到那一步了,屏供电就产生了,直接飞3.3的话是行不通的
补充内容 (2011-9-2 22:51):
谢谢基地加精,莫大的鼓励
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主太有才了!  发表于 2011-11-13 17:44
看箭头的方向,场效应管跟三极管是反的。哈哈楼主把Q12认错了,不过你分析的原理是按照P管的啊,无语  发表于 2011-11-9 18:25
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-27 17:17
显然有小小的笔误,但思路很清晰,给我们提供了好经验  发表于 2011-10-27 16:43
兄弟你文笔比我好多了,我发过一贴由于文笔太差了被别人看成是灌水,结果挨扣了分还被很很的比视了.至此已后不敢再发了.  发表于 2011-10-26 12:18
NPN三极管说成PNP还说功底扎实。  发表于 2011-10-12 20:49
思路很明确,找的也挺细心啊。  发表于 2011-10-10 20:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-14 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-4 16:34
要是我外接行。内接不行。直接换屏试下。。让客户换 屏了  发表于 2011-9-4 11:35
Q12 NPN三极管  发表于 2011-9-4 07:16
哈哈,如果是我,估计直接换屏了,看都不会看  发表于 2011-9-2 22:57
Q12是NPN三极管,是高电平导通吧 还有问下楼主,无论什么机器,显卡都要收到屏反馈的信号才会开启屏供电嘛,直接飞个3.3V过去行吗?  发表于 2011-9-2 14:11
参与人数 12下载分 +80 收起 理由
蓝色快车2008 + 5 神马都是浮云
为有 + 1 赞一个!
冬羽 + 10 ,很好,学习,正好这点不太会
1369915307 + 2 赞一个!
我是刚来的 + 10 技术很扎实
peng + 10 赞一个!
海连小K + 2 楼主Q12是NPN三极管\高电平导通的。
淮安笔记本维修 + 10 不错的经验。
弃门出击 + 10
bobby2011 + 5 赞一个!
本文由 会员228173 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-29 21:27:30 | 只看该作者 �
就是不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-29 21:21:53 | 只看该作者 �
很好,思路比较清晰
yjp
还好啦,只是这个,对华硕的就不是蛮了解了  详情 回复 发表于 2011-8-29 22:06
受到警告 推荐
发表于 2011-8-29 21:17:20 | 只看该作者 �
不错
yjp
谢谢,差点就搞了桥了  详情 回复 发表于 2011-8-29 22:02
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-29 21:00:51 | 只看该作者 �
LA-3741P.LA-3071p.HAU30.pdf (1.33 MB, 下载次数: 108)
这图是他修的本本的图!  发表于 2011-9-28 11:48
这电路图是干啥的。。。  详情 回复 发表于 2011-9-3 09:10
发表于 2011-8-29 21:36:04 | 只看该作者 �
学习了!!!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小修本本 -1 严禁灌水
发表于 2011-8-29 21:39:25 | 只看该作者 �
学习了!外接会显,我不会先拆机!会先拆屏,因为比较懒,拆屏快点!
对 一般外接会显示 都会考虑先拆屏 换个新的试试 不行再去测其他的  详情 回复 发表于 2011-10-26 11:58
yjp
那是,可是拆屏要小心哦,  详情 回复 发表于 2011-8-29 22:04
发表于 2011-8-29 21:40:05 | 只看该作者 �
楼主思路好清晰啊  文笔也不错的 啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-30 17:04
yjp
哪里哦,看见上家动过北桥,我就差点也直接干桥了  详情 回复 发表于 2011-8-29 22:03
发表于 2011-8-29 22:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 22:03:29 | 只看该作者 �
红尘一笑哈哈 发表于 2011-8-29 21:40
楼主思路好清晰啊  文笔也不错的 啊
发表于 2011-8-29 22:04:25 | 只看该作者 �
那是,可是拆屏要小心哦,
发表于 2011-8-29 22:06:11 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2011-8-29 21:21
很好,思路比较清晰
发表于 2011-8-29 22:07:07 | 只看该作者 �
yjp 发表于 2011-8-29 22:02
谢谢,差点就搞了桥了
时间与经念是成正比的,希望你的技术步步高升
yjp
谢谢,技术无止尽,做到老学到老!嘿嘿  详情 回复 发表于 2011-8-29 22:15
发表于 2011-8-29 22:15:27 | 只看该作者 �
谢谢,技术无止尽,做到老学到老!嘿嘿
发表于 2011-8-29 22:54:29 | 只看该作者 �
无论如何也要支持一下
yjp
谢谢你的无论如何  详情 回复 发表于 2011-8-30 22:44
发表于 2011-8-30 00:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果码片是好的,北桥就是不发出EnVD怎么修呢?
yjp
那就100%北桥了  详情 回复 发表于 2011-8-30 22:45
那就怀疑北桥鸟啊  发表于 2011-8-30 17:06
发表于 2011-8-30 14:03:19 | 只看该作者 �
哥们爽死你啦!!!~这个你都知道啊!!~
yjp
小爽一下,不是大爽嘿嘿  详情 回复 发表于 2011-8-30 22:46
发表于 2011-8-30 14:58:16 | 只看该作者 �
逻辑清晰,机器没有认到屏是不给给屏供电的
同意楼主: 5.0
多数本都是没认到屏不会给屏供电的  详情 回复 发表于 2011-9-4 15:23
我说不接屏怎么量不出屏电压呢,原来还有这一说。谢谢!长知识了~~  发表于 2011-9-3 18:37
同意楼主: 5
一定记住  发表于 2011-9-2 09:14
同意楼主: 5
这个一定要记住鸟。  发表于 2011-8-30 17:05
涨知识了,我在易修带过哦!嘿嘿  发表于 2011-8-30 16:30
发表于 2011-8-30 16:26:05 | 只看该作者 �
哎 。真好i 技术
yjp
一般般了,  详情 回复 发表于 2011-8-30 22:47
发表于 2011-8-30 22:44:47 | 只看该作者 �
zhuwx 发表于 2011-8-29 22:54
无论如何也要支持一下
谢谢你的无论如何
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
kaifengxian + 2
