楼主: yjp
[笔记本]
一台戴尔D430的搞笑维修,文笔不好大家谅解!
发表于 2011-8-30 22:45:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-30 22:46:40 | 只看该作者 �
hechunshenga 发表于 2011-8-30 14:03
哥们爽死你啦!!!~这个你都知道啊!!~
小爽一下,不是大爽嘿嘿
发表于 2011-8-30 22:47:30 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2011-8-30 16:26
哎 。真好i 技术
一般般了,
这还一般般啊,谦虚了  发表于 2011-10-27 16:45
发表于 2011-8-31 15:23:47 | 只看该作者 �
自己顶了,都要沉了都{:soso_e154:}
发表于 2011-8-31 15:38:34 | 只看该作者 �
{:soso_e142:}
发表于 2011-8-31 16:31:32 | 只看该作者 �
如果换屏试,肯定说屏坏了。让客户换块屏还赚了
yjp
如果说屏坏了,那他就不搞了,又不是什么蛮好的机子  详情 回复 发表于 2011-8-31 17:05
发表于 2011-8-31 17:05:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 23:23:37 | 只看该作者 �
自己顶起,这么快就沉了,唉!!!哥们给力顶下啊
发表于 2011-9-1 10:24:51 | 只看该作者 �
楼主有没有测量,正常时,ENVDD是多少V的电压
yjp
ENVDD是一个3.3的高电平,需要接搜到屏码片的反馈信号才会产生  详情 回复 发表于 2011-9-1 11:16
发表于 2011-9-1 11:07:48 | 只看该作者 �
问下码片是什么意思,都是接地的吗,所有的屏都这样吗那它怎么给信号到北桥啊
yjp
码片是屏上面用于存储与主板交换信息的芯片,共八个脚,其中一边的四个角接地,另外的通过屏线到北桥和主板  详情 回复 发表于 2011-9-1 11:18
发表于 2011-9-1 11:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 11:18:28 | 只看该作者 �
你好 只是DELL的收到麻片的反馈NB才会发出 高电位 打通屏供电的吗? 其他品牌的也是这样的吗? 这个是要上屏才会有屏供电的吧?  详情 回复 发表于 2011-9-8 15:03
发表于 2011-9-1 11:19:12 | 只看该作者 �
要是像我这样粗心的,已经搞桥了
yjp
呵呵,以后这样的问题可要多留心了,不然走弯路麻烦  详情 回复 发表于 2011-9-1 11:20
发表于 2011-9-1 11:20:29 | 只看该作者 �
麦克风 发表于 2011-9-1 11:19
要是像我这样粗心的,已经搞桥了
发表于 2011-9-1 11:23:40 | 只看该作者 �
你说Q12是P管吗,应该是N管吗
发表于 2011-9-1 11:32:29 | 只看该作者 �
huang564335 发表于 2011-9-1 11:27
我现在用的这个机器,小硬盘的,小风扇的,散热后面特别烫,不知道怎么解决一下
什么型号的机子,实在温度高把风扇改成长转
发表于 2011-9-1 11:45:27 | 只看该作者 �
楼主维修思路不错  学习了
发表于 2011-9-1 12:06:14 | 只看该作者 �
厉害,换了俺可能要换屏。
发表于 2011-9-1 13:18:06 | 只看该作者 �
学习了 楼主对DELL的时序够清晰
发表于 2011-9-1 13:28:30 | 只看该作者 �
32L谢了
