楼主: yjp
[笔记本]
一台戴尔D430的搞笑维修,文笔不好大家谅解!
发表于 2011-9-1 13:46:53 | 只看该作者 �
。。做桥那就亏大了!思路清晰!
发表于 2011-9-1 13:56:41 | 只看该作者 �
写得有点好。
发表于 2011-9-1 14:29:35 | 只看该作者 �
都好厉害啊!
发表于 2011-9-1 14:50:29 | 只看该作者 �
楼主很谦虚噢,思路挺好的,不过我可能先换个屏试一下
客户又不是傻子,那机器才多少钱。  发表于 2011-10-27 16:49
换屏好了的话 楼主 就赚了一个屏了 哈哈  详情 回复 发表于 2011-9-3 17:22
发表于 2011-9-1 14:51:05 | 只看该作者 �
很佩服楼主的思路
发表于 2011-9-1 15:08:53 | 只看该作者 �
这种现象,一般维修人员换个屏也能搞定了,但是很多高手往往不愿意往低级的地方去考虑,先动南桥,然后杀。。。。。。还好,上家没有搞出太大的问题,只是没有赚到票子。恭喜楼主。
发表于 2011-9-1 17:36:26 | 只看该作者 �
一般情况下,英特尔的桥不会出问题的,不到万不得已不会考虑它,要是这个机子比较新是140 141的屏我就换屏了
发表于 2011-9-1 17:49:00 | 只看该作者 �
有是问题就 这么逗人,细心了很快就可以找到
发表于 2011-9-1 18:05:11 | 只看该作者 �
如果是我,我会先考虑换MOS管,学习了
yjp
为什么会先考虑换MOS管,你是指哪个地方的MOS管,  详情 回复 发表于 2011-9-1 20:12
发表于 2011-9-1 20:12:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 20:33:06 | 只看该作者 �
不错楼主的思路很清晰  学习啦
发表于 2011-9-1 20:38:54 | 只看该作者 �
这种问题 应该不是自己产生的吧怎么可能一起4个脚都虚焊那  有可能是。。。。。。。。。。。 你懂得
yjp
我也是想不通,不过看那四个角确实脱焊了,不像故意而为的  详情 回复 发表于 2011-9-1 21:25
发表于 2011-9-1 21:03:59 | 只看该作者 �
顶楼主一下,很好经验,很好的思路~
yjp
谢顶,重在互相交流  详情 回复 发表于 2011-9-1 21:26
发表于 2011-9-1 21:25:07 | 只看该作者 �
740736610 发表于 2011-9-1 20:38
这种问题 应该不是自己产生的吧怎么可能一起4个脚都虚焊那  有可能是。。。。。。。。。。。 你懂得{:4_102 ...
发表于 2011-9-1 21:26:35 | 只看该作者 �
王子的泪 发表于 2011-9-1 21:03
顶楼主一下,很好经验,很好的思路~
谢顶,重在互相交流
发表于 2011-9-1 21:37:20 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰。学习了。
发表于 2011-9-1 21:45:10 | 只看该作者 �
到现在我都不明白,难道第一家对碰到这种问题不换一个屏试一下。
发表于 2011-9-2 08:39:54 | 只看该作者 �
外接会显,我会先测屏,然后再下手考虑别的。
发表于 2011-9-2 09:06:19 | 只看该作者 �
ENVDD也通到解码片的呀,还真不知道。是俺直接北桥了。谢谢。。。
发表于 2011-9-2 09:17:56 | 只看该作者 �
Q12是N管啊,高电平导通的。。别误导新手了
如果高电平关断,那应该是P管了,把我搞晕了  发表于 2011-10-27 16:53
yjp
我个人认为Q12是P管,ENVDD属于高电平关断,此信号是通过Q12的内部两个电阻分压使Q12导通,不知我说的是否对。大家再详细研究下,望哪位高手给予解答。  详情 回复 发表于 2011-9-2 10:03
