楼主: yjp
[笔记本]
一台戴尔D430的搞笑维修,文笔不好大家谅解!
发表于 2011-9-2 18:46:36 | 只看该作者 �
楼主技术很好,不得不佩服,但是不是简单问题复杂了,第一步就应该用代换法,确定好故障后检查有没有掉件再详细分析电路啊
yjp
过奖了,没有直接查屏是因为手头上没有这样的屏试,所以就从主板的接口查起的  详情 回复 发表于 2011-9-2 22:43
发表于 2011-9-2 22:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 22:39:36 | 只看该作者 �
945PM 发表于 2011-9-2 18:04
修过没有修好,DELL1200的,查到这个信号了,没有想到屏,学习了
有时候确实,一点小地方不注意就会走弯路
发表于 2011-9-2 22:43:19 | 只看该作者 �
周国伟 发表于 2011-9-2 18:46
楼主技术很好,不得不佩服,但是不是简单问题复杂了,第一步就应该用代换法,确定好故障后检查有没有掉件再 ...
发表于 2011-9-2 22:46:33 | 只看该作者 �
回复我是刚来的不是每个机子都会这样设计,有些机子就算不接屏也会产生屏的供电
发表于 2011-9-2 23:41:41 | 只看该作者 �
我修过屏线掉下来的,插到底就好了
发表于 2011-9-3 00:47:35 | 只看该作者 �
NPN三极管,不是PNP三极管,高电平导通
是啊 我还以为我 看错了 楼主写错了 应该是NPN的三极管  发表于 2011-9-3 17:21
发表于 2011-9-3 01:21:44 | 只看该作者 �
思路清晰  修板就的有思路去修啊   不然头爆了都没有用
发表于 2011-9-3 07:57:40 | 只看该作者 �
  叫我查的话 就直接从显卡查起了    维修还是先动小的   然后才动大的了    !!!
发表于 2011-9-3 08:57:10 | 只看该作者 �
真想你这样的分析多一点,大家都是学习一下
发表于 2011-9-3 09:10:22 | 只看该作者 �
这电路图是干啥的。。。
yjp
这个是D430的图纸啊  详情 回复 发表于 2011-9-3 12:45
发表于 2011-9-3 12:45:24 | 只看该作者 �
冬羽 发表于 2011-9-3 09:10
这电路图是干啥的。。。
这个是D430的图纸啊
发表于 2011-9-3 16:02:44 | 只看该作者 �
呵呵,是有点搞笑。。
发表于 2011-9-3 17:22:47 | 只看该作者 �
Spartacus 发表于 2011-9-1 14:50
楼主很谦虚噢,思路挺好的,不过我可能先换个屏试一下
换屏好了的话 楼主 就赚了一个屏了  哈哈
yjp
机子老了点,换屏的话客户有可能就不搞了。  详情 回复 发表于 2011-9-3 17:44
发表于 2011-9-3 17:44:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 17:48:30 | 只看该作者 �
高手还是高手啊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-3 17:50:07 | 只看该作者 �
很棒啊!LZ真厉害
发表于 2011-9-4 00:27:01 | 只看该作者 �
思路清晰.有时候人吗还是不要糊涂的好.经验比不过理论
发表于 2011-9-4 10:19:46 | 只看该作者 �
昨天也修个外接显示 内屏不显的  修到最后是被同行把+3v 和LCD 3V 这两个连在一块了
yjp
这两个连在一起,背光就不会延迟了,开机时会闪一下  详情 回复 发表于 2011-9-4 14:31
发表于 2011-9-4 10:37:00 | 只看该作者 �
很好,思路比较清晰
